[b4 1.9tdi 1Z] Słabe hamulce, twardy pedał.
: 16 cze 2009, 17:01
autor: ceemte
Mała relacja, bo temat słabych hamulców już długo przerabiam i może komuś się przyda zapis moich zmagań. Objawy: twardy pedał, słaba skuteczność. Trzeba nieźle depnąć, żeby zatrzymać kolubrynę.
1. nowy płyn hamulcowy (stary wypompować - instrukcja jest na forum)
2. rozruszać regulatory szczęk (mam z tyłu bębny i były zapieczone)
3. umyć bębny i okładziny acetonem, benzyną ekstrakcyjną itd. - mogą być zatłuszczone
4. wymienić wąż łączący pompę waku(lub kolektor) z serwem - może być zmurszały pod oplotem i podcisnienie "ulatuje bokiem")
teraz jest dużo lepiej, chociaż serwo będzie do wymiany - hamulce łapią nieźle przy pierwszym depnięciu, przy kolejnym już gorzej.
: 16 cze 2009, 17:06
autor: myster
Pod uwage wes tez vacum pompe tez moze stwarzac takie problemy tym bardziej ze to 5 minut roboty podmienic ja i na tym przewodzie co idzie do serwa jest zaworek zwrotny moze nie trzyma jak powinien. Pozdrawiam
: 16 cze 2009, 19:37
autor: paluś
sprawdz pompe wspomagająco hamulce bo tak jak kolega napisal moze powodowac takie skutki.
: 16 cze 2009, 20:32
autor: ceemte
Pompa vaku ciągnie... i tyle jestem w stanie stwierdzić. Niestety nie mam wakuometru żeby okreslić wartość wytwarzanego podciśnienia, a nie mam porównania z innym TDikiem :/
No i trochę tak na boku tematu - klocki hamulcowe Honeywell są jakieś sensowne? Bo mi się w Alpach skończyły i musiałem tam na miejscu kupować. Dobrze, że zawsze wożę ze sobą kufer z narzędziami, ale i tak 50 euro pożegnałem :evil:
Zaworek raczej trzyma. Jeśli ktoś nie wie, jak się sprawdza:
1. zapalić silnik i niech popracuje trochę
2. zgasić silnik i odczekać chwilę, minuta-dwie powinna być ok
3. wyciągnąć to, co wchodzi do serwa (plastikowy zaworek. Jak syknie, to zaworek (i jego uszczelnienie) jest sprawne...
: 22 cze 2009, 03:17
autor: Route 66
no to gratulacje jechaqc w Alpy Pazdzierzem-sorki,ale inaczej nie moge nazwac twojego auta :-/ .Masz problemy z ukladem hamulcowym,az boje sie zapytac,z czym jeszcze,a ty sie decydujesz jechac w gory,bez serwisu auta?I jeszcze klocki ci sie koncza? :-/ :-/ :-/ .Ja cie bardzo prosze,nie przesadzaj-zrob uklad hamulcowy na tiptop,i zajmij sie reszta....o rany,nie chcialbym kupic auta,ktore bylo w twoich rekach :-|
: 06 lip 2009, 12:27
autor: ceemte
Naprawdę nie wiem, o co Ci chodzi... Chyba o serwisowanie własnego EGO przez dopisywanie takich komentarzy i wynoszeniu się ponad innych. To post techniczny opisujący jak coś naprawić. Mojego auta nie widziałeś, więc proszę - nie oceniaj. Tak samo mógłbym opowiadać głupoty o twoim angliku kupionym za grosze, bo takie tam są ceny.
Złota zasada mechaniki to "nie naprawiaj, jeśli coś działa".
Ja zawsze jestem przygotowany i wożę ze sobą narzędzia, apteczki, podstawowe części zamienne - dzięki temu moje auto zawsze jest sprawne. W każdej chwili mogę do niego siąść i jechać gdziekolwiek.Teraz przejechałem ponad 2500km przez Bałkany (Chorwacja+Bośnia) i jedyną awarią była spalona żarówka.
Tak więc siadaj do swojego Kupe i z piskiem opon i jedź do ASO na okresowy comiesięczny przegląd. Pewnie już się za tobą stęsknili.
: 21 lut 2014, 22:12
autor: bozmek
Koledzy takie pytanko mam kiepski hamulec z swoim tdi twardy pedał i trzeba dobrze depnąć żeby koła stanęły pedał twardy jest na zgaszonym silniku jak depnę i zapale to prawie w ogóle nie schodzi w dół co to może być serwo? dół wacum podmieniłem ale bez zmian.
: 22 lut 2014, 09:22
autor: kamsta
Kolego posprawdzaj wszystkie podciśnienia od vacum pompy. Ja jak u siebie zmieniałem skrzynie to wypadł mi wężyk od zasilania podajże egr i miałem taki objaw jak ty.
: 22 lut 2014, 13:03
autor: bozmek
Jeden wylot mam zaślepiony ten co idzie na egr boi egr też zaślepiony jest sprawdzę ten drugi jeszcze czy szczelny jest. Już zastanawiam się nad serwem albo ten zaworek w wacum wymienić.
