[80 B4 1.9 1Z]hamulce plus migająca lampka świec :-(
: 17 cze 2009, 12:21
autor: Lons
Witam, mam pytanie gdzie szukać usterki, pedał hamulca wpada w podłogę, ale auto hamuje. Wszystko co związane z hamulcami zostało wymienione zostały tylko tarcze, czyżby to one były winne?? mało tego podczas dłuższej jazdy zaczyna migać lampka świec żarowych, ale wystarczy puknąć w pedał hamulca i gaśnie, dodam że na włączonym i wyłączonym silniku pedał hamulca reaguje tak samo czyli wpada. Proszę o jakąś podpowiedź co to może być i co naprawić.
Re: hamulce plus migająca lampka świec :-(
: 17 cze 2009, 12:34
autor: myster
A plyn hamulcowy wymieniales?
: 17 cze 2009, 12:56
autor: Niki20
Może to być wina przestarzałego płynu hamulcowego gdyż po pewnym czasie traci swoje właściwości. Nie sądzę, aby to była wina tarcz.
: 17 cze 2009, 14:11
autor: Lons
płyn był wymieniany razem z pompą hamulcową
: 17 cze 2009, 14:21
autor: michael80b3
Sprawdź w jakim stanie są tarcze, może się przetarły i należy wymienić.
: 17 cze 2009, 15:01
autor: Zayebatsu
A odpowietrzałeś układ hamulcowy??? Może gdzieś jest jakis bombelek powietrza i to powoduje że ucieka Ci pedał.
: 17 cze 2009, 20:15
autor: Lons
[ Dodano: 2009-06-17, 20:15 ]
WOJTEK26 pisze:Na poczatek Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
czy tak?? [80 B4 1.9 1Z]hamulce plus migająca lampka świec
Co do odpowietrzania wymiana była w warsztacie i ja..a bym sobie dał ogolić, że tak :mrgreen:
Co do tarcz to są na prawdę cienkie i też to podejrzewam ale 100% nie mam pewności
a lampka świec żarowych czemu się włącza czasami podczas jazdy?? ma to jakiś związek z hamulcami?? bo tak jak pisałem wystarczy puknąć w pedał hamulca i gaśnie <osohozi>
: 17 cze 2009, 21:02
autor: przemek82
koelgo a propos tej migającej lampki. ostatnio taki sam problem wystąpił w octavii, tez 1,9 tdi. sprawdz, czy masz z tyłu swiatła stop! winą był walnięty czujnik-siłownik. podłącz pod kompa, to pewnie wyskoczy błąd
: 17 cze 2009, 21:34
autor: Lons
hmmm sprawdzę dzięki za info
