[80 B4 1z] Regulacja tylnego hamulca tarczowego
: 21 cze 2009, 22:18
autor: Adamoo80
Witam wszystkich, ,mam takie pytanko odnośnie regulacji hamulca tylnego tylko tarczowego, jak to w ogóle zrobić? i czy to w ogóle jest możliwe? dzięki wszystkim za pomoc:)
: 21 cze 2009, 22:26
autor: jasiekddd
tak, zestaw do regeneracji za 20zl/zacisk (np. z alledrogo), a instrukcja jest ładnie opisana w centrum PKA80, poszukaj. powodzenia <ok>
: 22 cze 2009, 01:28
autor: LOQ
Chodzi o regulacje, czy regeneracje? Regulować można jedynie ham ręczny podciągając linkę nad tłumikiem środkowym. Hydraulika reguluje się sama. Regeneracja ma sens tylko jak nie ma wżerów na wałku, dodatkowo jest jeszcze tzw rozdzielacz siły hamowania, który jest podczepiony pod belka zawieszenia tylnego, on również często jest sprawcą braku tylnych ham.
: 22 cze 2009, 10:58
autor: Adamoo80
LOQ dzięki, myślę że to może być to , zobaczymy
: 22 cze 2009, 12:05
autor: LOQ
Daj znać bo sam z tym teraz walczę
: 26 cze 2009, 23:47
autor: colorumia
ale rozdzielacz nie ma wpływu na hamulec ręczny? czy się mylę?
: 27 cze 2009, 09:36
autor: muniorek
colorumia pisze:ale rozdzielacz nie ma wpływu na hamulec ręczny?
Nie.Na ręczny niema wpływu
: 30 cze 2009, 21:19
autor: LOQ
Dokładnie. Rozdzielacz ma wpływ tylko na hydraulikę. Chyba się jednak zdecyduje na wymianę na nowy, jakby ktoś znał zamiennik to dajcie znać. Ile to kosztuje dokładnie, kupował ktoś? Na razie wyczytałem, że około 300zł ori.
[ Dodano: 2009-07-22, 13:15 ]
Okazało się, że rozdzielacz był sprawny. Po regeneracji tłoczek lewego tylnego zacisku dalej nie zaciskał klocków, i ręczny podobnie. Wpadłem na pomysł, żeby odkręcić ten tłoczek maksymalnie jak się da i wcisnąć zacisk na klocki z tarczami. Od tej pory mam sprawne tylne hamulce, byłem na rolkach i wszystko gra. Po prostu jak tłoczek nie napotyka oporu na wstępie to po odciągnięciu pedała wraca z powrotem. Zobaczymy czy jak się klocki trochę zjadą to czy będzie dobrze.
