[80 B3] Hamulce się blokują
: 01 lip 2009, 20:48
autor: fafikstreeter
Mam taki prolem z hamulcami że gdy auto się nagrzeje to zaczynają sie blokować do takiego stopnia że nie moża normalnie jechać o tak mocno trzymają ( tylko przód). Wymieniłem przewody, szczęki, klocki, tarcze kupiłem nową popmpe hamulcową i dalej to samo, już sam nie wiem co moze yć przyczyną.
Proszę o pomoc
: 01 lip 2009, 21:15
autor: Kokolino
A jaki masz luz jałowy na pedale hamulca ? Musi być wyraźnie wyczuwalny. Być może ktoś wcześniej regulował na serwie bądź na pedale hamulca skok i go nadmiernie zlikwidował przez co tłok pompy nie cofa się odpowiednio i tym samym płyn nie wraca do zbiorniczka a po kilu naciśnięciach hamulce zostają zablokowane.
To moja teoria.
: 02 lip 2009, 21:47
to nie to o serwo nie było ruszane, to sie stało jakiś czas po wymianie klocków hamulcowych.
Jak mam luz np na górce to auto stoi w miejscu tak trzymaja hamulce :/
: 03 lip 2009, 07:44
autor: maly81
zaglądałeś do zacisków tłoczki lekko chodzą
Hamulce sie blokuja
: 23 lip 2009, 17:49
autor: Thauri
Witam.Kiedys zetknales sie z blokowaniem przednich kol w b3 po wymianie klockow.Po zamontowaniu nowych klockow w przodzie kola na podnosniku krecily sie bez obcierania i hamowania ale po nagrzaniu sie ich blokowaly sie a tarcze kol wraz z felgami robily sie gorace.Pomoglo wyczyszczenie osadu znajdujacego na tloczkach i za nimi w zacisku,problem juz nie powrocil.
: 25 lip 2009, 00:26
autor: gucia
fafikstreeter pisze:to nie to o serwo nie było ruszane, to sie stało jakiś czas po wymianie klocków hamulcowych.
Jak mam luz np na górce to auto stoi w miejscu tak trzymają hamulce :/
Słuchaj fafikstreeter miałem podobnie i też rękę dałbym sobie odciąć, że serwo w porządku bo przecież nikt nie ruszał. Poza tym chodziło bez zarzutu. dzięki temu mam nowy prawie cały układ hamulcowy, tak jak ty. Porozmawiaj z jakimś znajomym facetem ze szrotu żeby udostępnił Ci serwo. u mnie ktoś wcześniej spawał cięgno co doprowadziło do uszkodzenia go. W tej sprawie kokolino 1 może mieć rację. Spróbuj stopą podciągnąć pedał hamulca jak będą trzymały. Jeśli da to jakiś efekt to na pewno serwo.
: 25 lip 2009, 09:22
autor: Niki20
Ja także proponuję przeczyścić i nasmarować tłoczki. Bo to może być albo ich wina, że nie odbijają albo właśnie serwa :-/
: 30 lip 2009, 23:15
autor: marko009
Ostatnio też miałem blokujące się koło po wymianie klocków właśnie i blokowało się po jakims czasie a jak ostygło to było ok.Jak się okazało to na jednym cylinderku był mały nalot z rdzy :-P Wyczyściłem go pastą do zaworów i jest git <ok>
: 30 lip 2009, 23:30
autor: bobsley6
Trzeba wyjąć oba tłoczki i je oczścić z osadu. ja zawsze czyszczę bradzo drobnym papirkiem wodnym około 1500 , pozniej pasta polerska, odpowiedni smar, zestaw naprawczy (komplet gumek). Pozniej zakładasz odpowietrzasz i jezdzisz. :-P
