[80 B4 Z1] problem z hamulcami
: 08 lip 2009, 22:03
autor: bartekdkk
Witam. Wymieniłem klocki hamulcowe z przodu i od tego momentu mam problem. Podczas hamowania drga kierownica a na starych klockach było ok. Tarcze nie wymieniałem bo wyglądają ok. Wszystko wyczyszczone i nasmarowane.
: 08 lip 2009, 22:08
A tarcze nie mają czasem żłobień po starych klockach? Bo bicie kierą to dość typowy objaw krzywych tarcz.
: 08 lip 2009, 23:59
autor: sisu32
Nom ja tak miałem, że podczas hamowania to normalnie nie było wiadomo co sie dzieje. Kierownica to normalnie z rąk sie wyrywała. Ale u mnie było widać na tarczy że hamuje tylko miejscami więc od razu przedsięwziąłem odpowiednie kroki.
: 09 lip 2009, 08:28
Powiedz na jakie klocki wymieniłes oraz czy klocki stykaja sie cała szerokościa tarczy cy sa troszeczke węzsze niz tarcza. Ja miałem cos takiego ze załozyłem jakies tańsze klocki które siegały od brzegu o brzegu tarczy ( miała nie wielkie ranty) i pojawiły mi sie nie wielkie drgania podczas hamowania. Po zmianie na Juridy które sa własnie troszke węższe drgania ustały i duzo lepiej samochód hamuje
: 09 lip 2009, 08:34
autor: DYZIO
A ja bym spiłował ranty klocków od strony piasty i nadkola z doświadczenia wiem że mogą być troszeczkę szersze i bierze klocek tylko po rancie tarczy który jest napewno już nie równy bo to nie są nowe tarcze napewno są tam oznaki rdzy itp i zamiast brać cała powierzchnią klocka bierze tylko kawałkiem z czasem sam się klocek by dotarł ale lepiej troszeczkę spiłować na szlifierce
[ Dodano: 2009-07-09, 08:36 ]
WOJTEK26, byłeś szybszy <ok>
: 09 lip 2009, 08:42
autor: vito_82
Wygląda jakbyś nie wyczyścił powierzchni tarcza-piasta, albo coś tam Ci podeszło przy zakładaniu... ja zawsze przy takich zabiegach wiertarka ze szczotką drucianą i szlifowanie do "białego" ;-)
: 09 lip 2009, 21:41
autor: bartekdkk
Jutro założe nowe tarcze firmy lukas- tylko nie wiem czy to dobra firma
: 11 lip 2009, 10:15
autor: Niki20
Dobra firma. ;-) Powinno pomóc. <ok>
: 11 lip 2009, 10:29
autor: bartekdkk
wszystko jest ok dzięki za pomoc
