[B3 1.6TD RA] Przewody hamulcowe
: 28 lip 2009, 23:20
autor: rebel
Witam. Przymierzam się do wymiany przewodów hamulcowych, bo te, które mam są dosłownie zabójcze - korozja. Gdzieś słyszałem, że można zakupić gotowy zestaw do audi 80 z pasującymi gwintami, końcówkami i odpowiednimi długościami przewodów. Należy je tylko podgiąć tam gdzie trzeba i zamontować. Kupując takie coś, mogę w sklepie dostać niepasujący zestaw (inne długości i niepasujące gwinty itp.)? Jest różnica między przewodami w audi B3 a B4? Są w necie jakieś dostępne schematy i objaśnienia do układu hamulcowego do rocznika 89'? Może się ktoś orientuje, gdzie można takie przewody dostać w okolicach Krakowa w przystępnej cenie.
: 28 lip 2009, 23:22
rebel pisze:korozja
O ile się nie mylę to przewody są chyba miedziane więc w jaki sposób mogły ci skorodować?
: 28 lip 2009, 23:38
autor: rebel
Zetlały najzwyczajniej. Sytuacja jest podbramkowa bo tata pojechał w niedzielę do kościółka moją audicą i wrócił prawie bez płynu hamulcowego. Zrobiła się dziura w przewodzie do lewego tylnego koła :-/ . Przeciąłem przewód, zagiąłem go i zakleszczyłem. Na tym czasem robota. Teraz nie mam hamulca w lewym tylnym kole. Reszta przewodów wygląda nieciekawie...
: 29 lip 2009, 09:49
autor: matt1988
Miałem to samo kupiłem dwa przewody miedziane jeden o długości 4m lewe koło drugi 5m prawe koło. Były troszku za długie ale zawinąłem je trochę z tyłu w okolicach belki i jest ok.
Tylko weź sobie cześć starego przewodu żeby wiedzieć jaki gwint ma być bo są rożne.
: 29 lip 2009, 20:04
autor: rebel
Dzięki za odp. Ktoś się może orientuje jakie są długości tych przewodów? Pasowałoby mi je kupić przed weekendem, bo sklep namierzyłem a czasu i możliwości nie mam, żeby pomierzyć :-/
[ Dodano: 2009-07-31, 11:43 ]
Znalazłem program ETKA 7.0 i schemat pasujący do mojego samochodu. Ale znowu jest problem bo jest małe zamieszanie z wymiarami. Głównie chodzi o to że jak mam numerek przy przewodzie i opis do niego to pojawiają się czasem dwie pozycje. Przykładowo przy schemacie do tyłu mam rurkę oznaczoną nr. 24. Na opisie mam pozycję 24 i (24) i przy każdej z nich jest różna długość przewodu, odpowiednio 990mm "kzl"i 1240mm "kzp". Nie wiem dokładnie o co tutaj biega i dalej nie wiem jakie długości zakupić. A na razie nie mogę pomierzyć przewodów pod samochodem bo przez cały tydzień pracuję od rana do wieczora. :-/ Pomóżcie .
Linki do tego co znalazłem w ETCE:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 02 sie 2009, 22:14
autor: wadeo
tylne od regulatora 160cm i 50cm do regulatora 4m mocowanie za przednim kolem cena 52zl za dlugie 160cm 23zl koncowki sa standardowe. A co do korozji to w b3 były przewody oryginalnie z alu wykonane czy czegos temu podobnego bo koroduja a co do medzi tez sie utlenia
: 16 kwie 2010, 18:45
autor: Andrew4u
A gdzie można kupić takie przewody?
: 16 kwie 2010, 19:15
autor: wadeo
kazdy motoryzacyjny maja
: 17 kwie 2010, 00:42
autor: skoti
15-20zł/mb z końcówkami
