[80 B3] Piszczenie w tylnym kole
: 16 kwie 2007, 08:04
autor: crux
Ostatnio pojawiło się dziwne piszczenie w tylnym kole. Ze wzrostem prędkości wzrasta też głośność piszczenia. Dzwięk zaczyna się od około 50 km/h. Nie jest to ciągły dzwięk a na wykresie wyglądało by to na wykres falowy, powiedzmy sinusoida. W każdym razie jest strasznie denerwujące. Poza dzwiękiem nie ma żadnych drgań itp. Co to może być? Łożysko? Jeżeli tak to trzeba wymienić w obu kołach?
: 16 kwie 2007, 08:33
autor: Darecki3037
myśle, że może to byś krzywa tarcza hamulcowa jeśli masz tarcze albo bęben hamulcowy gdzieś obciera. Rozbierz i szukaj widocznych otarć. łożysko sprawdź podnosząc auto do góry i poruszaj kołem góra-dól i prawa-lewa jak będzie pukać to dociąg łożysko jak nie pomoże to tylko wymiana.
: 16 kwie 2007, 08:48
autor: PABLO
U mnie jest taki odgłos jakby metal o metal ocierał. Jest tak od czasu wymiany klocków. Tarcze zostały stare i chyba są krzywe że ociera. Tylko zastanawia mnie ten odgłos
odgłosy....
: 16 kwie 2007, 20:12
autor: Omen
PABLO pisze:U mnie jest taki odgłos jakby metal o metal ocierał. Jest tak od czasu wymiany klocków. Tarcze zostały stare i chyba są krzywe że ociera. Tylko zastanawia mnie ten odgłos
Sprawdż czy czasem nie ociera metalowa wewnetrzna osłona tarczy o felgę. Ale najprawdopodobniej na tarczy zrobił się nagar, który ociera o jażmo w którym montowane są klocki. Ściąg koło, wyciąg klocki, delikatnie obstukaj tarczę po obwodzie( zobaczysz ile nagaru/utlenionego metalu odpadnie --->uważaj na odpryski :!: ).
Pozdrawiam - Adam.
: 17 kwie 2007, 11:28
autor: junkers51
lozysko sprawdza sie przez krecenie kola oczywiscie auto podniesione i jak szumi to wymiana, powinienes to slyszec podczas jazdy, z tym dokrecaniem to nalezy uwazac bo mozna wlasnie w ten sposob zniszczyc lozysko, tam powinien byc lekki luz i nie musisz wymieniac obu( jak cos kupuj lepsze, np: skf) pozdro
: 17 kwie 2007, 14:35
autor: proket
Umnie było to samo.Po wizycie w warsztacie okazało się że to łożyska.Ale już wymieniłem i jest ok :mrgreen:
: 20 kwie 2007, 07:56
autor: crux
Z braku czasu ostatnio nie miałem możliwości pojechać do mechanika by zajrzał co piszczy. Założyłem jednak instalacje LPG i od tamtego czasu żadnego piszczenia. Zaraz po założeniu instalacji dopompowałem też powietrza w oponach do 2.1 bo w jednym było nawet 1.5. Nic już nie piszczy. Nie wiem co to było, ale jak się powtórzy to wtedy biorę się za to.
Dzięki za pomoc
: 23 kwie 2007, 19:10
autor: rafi
pewnie miales za malo powietrza w gumach
: 25 kwie 2007, 10:21
autor: crux
Po kilku dniach zaczęło piszczeć znowu. Po wymianie łożysk przestało.
Mam nadzieję że jeszcze tylko wymienie olej oraz filtr i to będzie tyle jeśli chodzi o ten samochód w tym roku
: 25 kwie 2007, 13:08
autor: Organista18
Nigdy nie wiesz co cię czeka.... a przy aucie tzreba ciągle chodzić i doglądać. No chyba że jesteś z tych co tylko jeżdżą i nic poza tym.
: 25 kwie 2007, 16:58
autor: crux
Organista18 pisze:Nigdy nie wiesz co cię czeka.... a przy aucie tzreba ciągle chodzić i doglądać. No chyba że jesteś z tych co tylko jeżdżą i nic poza tym.
Właśnie że nie jestem, wkurza mnie każdy dziwny odgłos a szczególnie nierówna praca silnika. Na razie jest wszystko ok
