[80 B4 1Z] hamulce a raczej ich brak:/
: 02 sie 2009, 22:39
autor: damian19902612
Mam problem poniewaz mam bardzo słabe hamulce ,pedał jest bardzo twardy.Zostały wymienione nowe tarcze i klocki .Po samej wymianie nie było tragedi ale ostatnio auto nie bylo uzywane około 3 tyg. i gdy wsiadłem do auta hamulców prawi nie było.pozdrawiam
: 02 sie 2009, 22:48
autor: ysiul
może na początek spróbuj odpowietrzyć układ może jest w nim powietrze :?:
: 02 sie 2009, 23:36
autor: marcinGD
ysiul pisze:może na początek spróbuj odpowietrzyć układ może jest w nim powietrze :?:
Tez sie pod tym podpisuje, od tego trzeba bylo by zaczac
: 03 sie 2009, 08:48
autor: kula_sc
możesz przy okazji wymienić płyn na nowy
: 03 sie 2009, 08:52
autor: kostrz
nie zaczepiaj hamulców tzn nie odpowietrzaj no chyba że bardzo chcesz ale po pierwsze to trzeba sprawdzić pompę serwa, zaworek powrotny czy zamyka przy serwie, same serwo czy membrana nie puściła i wszelkie połączenia czy są szczelne.
by sprawdzić samo serwo tzn membranę jak mamy dobrą pompę i zaworek i wszelkie połączenia szczelne to zaraz po przejechaniu kawałka drogi i zgaszeniu trzeba wyjąć z serwa ten plastik z wężem od pompy jak membrana dobra to powinieneś usłyszeć sykniecie powietrza, zaworek powrotny ten czarno żółty też łatwo sprawdzić poprostu w jedna stronę ma puszczać a w druga nie a pompę sprawdzamy na zapalonym silniku czy zasysa i tyle .
: 03 sie 2009, 10:24
autor: swiety82
No i pytanie czy mechanik przy wymianie klocków przesmarował tłoczki pastą miedzianą czy ograniczył się tylko do samej zamiany.
: 09 sie 2009, 21:51
autor: brysiu
Napewno odpowietrzenie pomoże. Czasami hamulce się zastają jak autko stoi. Zawsze możesz podjechać do mechanika z małą reklamacją
