[b4 2.0 ABT] brak hamulców przy skrecie w lewo.
: 15 sie 2009, 14:16
autor: vwslaweek
Witam, tak jak w temacie, gdy skrecam w lawo pedał spada w podłoge i musze go kilka razy szybko podpompowac zeby cos zahamowało
nie wiem co to moze byc.
: 16 sie 2009, 10:16
autor: Afdi87
Musisz odpowietrzyć układ hamulcowy.
: 16 sie 2009, 10:28
autor: Motostacja pl
A poziom płynu w zbiorniczku jest w zakresie dopuszczalnego?
: 16 sie 2009, 15:26
autor: Niki20
A może płyn hamulcowy dawno nie był zmieniany??
: 16 sie 2009, 18:25
autor: vwslaweek
Płyn zmieniany ok tydzien temu, płynu jest dosyc. Odpowietrzałem juz chyba 3 razy i dalej jest ten problem. Mam zmienione nawet przewody z lewej strony ale dalej to samo
: 16 sie 2009, 18:30
Hmy, kto wie czy samo serwo nie pada, aczkolwiek nie słyszałem jeszcze o takim przypadku aby hamulce przestawały działać przy skręcaniu.
: 16 sie 2009, 18:33
autor: vwslaweek
Labiel, tez powoli mysle ze to wina serwa no i sam jeszcze nie słyszałem o takiej usterce :-| moze cos z ABSem ?
: 16 sie 2009, 18:36
Co do ABS to znawcą nie jestem, ale tu raczej albo ono działa albo nie, na samo działanie hamulców chyba nie ma wpływu, ale pewien nie jestem.
: 16 sie 2009, 18:38
autor: vwslaweek
no wlasnie tez jestem z tego troche zielony :oops: musze cos z tym zrobic bo zaczyna sie to robic troche niebezpieczne i w niektorych mometach az sie boje skrecac w lewą strone
: 16 sie 2009, 18:53
Płynu ci nie ubywa?
: 16 sie 2009, 19:07
autor: vwslaweek
wlasnie nie.
: 17 sie 2009, 07:19
autor: luk_OP_Q89
Jak wyglądają przewody z lewej strony?Podnieś auto zajrzyj od spodu a jakiś ochotnik niech poskręca trochę w lewo i pohamuje(najlepszy podnośnik kolumnowy ale kanał też może być) .Albo usłyszysz albo zobaczysz,musi być jakaś przyczyna.Obejrzyj też prawą stronę przy maksymalnym skręcie w lewo.
: 18 sie 2009, 16:41
autor: vwslaweek
przewody z lewej mam załozone nowe (metalowe i gumowe) bo na poczatku myslalem ze gumowy przy skrecaniu moze sie zagina ale jednak to nie to. Sprawdze jeszcze na podniesionym aucie, moze cos znajde. mam sprawdzic przy odpalonym silniku ?
: 20 sie 2009, 02:24
autor: basu
Możliwe jest tez uszkodzenie przewodu czujnika ABS w którymś z kół - jeśli rozłącza się podczas skrętu w lewo ABS będzie upuszczał ciśnienie z układu hamulcowego "myśląc" że auto wpada w poślizg - u mnie tak jest bo nie mam jednego czujnika (nie mogłem wyciągnąć ze starej zwrotnicy) i muszę wyłączać ABS bo auto zachowuje się jakby nie miało hamulców.
: 20 sie 2009, 08:18
autor: luk_OP_Q89
vwslaweek,tak na odpalonym.
basu, gdyby abs ingerował w objawach usterki o których napisałvwslaweek, powinno znalezć się "bicie" pedału hamulca.A niczego takiego się nie doczytałem.Czyli abs się nie wcina.Chyba że vwslaweek, zapomniał o tym wspomnieć.
