[ B4 1.9 TDI ] Problem z hamulcami
: 23 sie 2009, 17:37
autor: Bandzior444
Jestem posiadaczem Audi B4 1.9 TDI z roku 1995. Mam problem z hamulcami i prosze Was o pomoc. Zmieniłem z przodu klocki bo miałem już mocno zjeżdzone i wszystko było ok. Wczoraj zmieniłem również z tyłu w prawym kole klocki i komplet uszczelek.Po złożeniu tegp wszystkiego od powietrzyłem to koło i teraz wciskając pedał hamulca idzie aż do podłogi i nie ma skuteczności hamowania.Gdy kilka razy wcisne pedał wtedy już mniej ucieka ale jak się tak po wciska i trzyma to po mału zaczyna uciekać do podłogi i od nowa trzeba przepompowac pedałem żeby hamowanie było jakie takie??Moze tak sie dzieje bo jeszcze nie zmieniłem z lewej strony z tyłu uszczelek i klocków bo zbrakło mi czasu.Co mam robić??? :-(
: 23 sie 2009, 17:41
autor: ivaszko
Po prostu masz słabo odpowietrzone hamulce. Musisz odpowietrzyć cały układ.
: 23 sie 2009, 17:53
autor: Bandzior444
Jeszcze jutro zmienie w drógim kole i wtedy zrobie tak jak mówisz. Może to pomoze
: 23 sie 2009, 18:38
autor: Niki20
A płyn kiedy był zmieniany?? Odpowiednio odpowietrz i powinno byc OK. <ok>
: 23 sie 2009, 20:25
autor: Bandzior444
Płyn to nie wiem jak kupiłem to nie zmieniałem ale dziś jak odpowietrzałem to dolewałem nowego,
: 24 sie 2009, 08:52
autor: Niki20
Dolewanie nic nie da bo i tak pozostaje jakaś część starego płynu. Proponowałbym zmienić na jakiś dobry płyn np ATE. ;-)
: 24 sie 2009, 20:52
autor: Bandzior444
Nic to odpowietrzanie nie pomaga, moze to coś z pompą hamulcową sie dzieje???
: 24 sie 2009, 21:08
autor: Kokolino
Kolego a opowietrzałeś wszystkie koła czy tylko to jedno ?
Moim zdaniem należy odpowietrzyć wszystkie koła a i jak masz ABS to rób to na włączonym zapłonie.
: 26 sie 2009, 20:42
autor: Bandzior444
Odpowietrzylem 4 koła i jest wszystko ok dzieki, Przedtem odpowietrzyłem tylko 2 z tyłu. Pozdr :mrgreen:
