[b4 ABT] pytanie o zacisk z ABC
: 12 wrz 2009, 11:32
autor: Piotr_Audi
Witam, przymierzam się do wymiany układu hamulcowego w 80 2.0 90km, jak kilka osób wie są tam bardzo słabe hamulce, i chciałem wymienić zacisk i jarzmo od 2.6 ABC z tarczą wentylowaną. Na allegro znalazłem tylko zaciski ok A100 2.6 i nie wiem czy będzie od pasował do A80, chodzi o mocowanie, odpowietrznik, długość przewodów. Proste pytanie, będzie psował taki zacisk ?
: 12 wrz 2009, 23:07
autor: benek77
Musiałbyś wymienić tarczę, jarzmo i zacisk, tego co się orientuje to w A100 w silnikach V6 były montowane tarcze 288/25 mm, podczas gdy w A80 280/22, i tu może być problem bo w 100/A6 C4 masz rozstaw śrub 5x112, a w A80 4x108 i tarcz nie da się podmienić, a na 280/22 mm to nie wiem czy nie będzie zbyt dużego luzu ze względu na mniejszą grubość oraz średnicę, różnica może być też w odsadzeniu tarczy od piasty. Najlepsze rozwiązanie to przekładka układu z B4 najlepiej z silnikiem AAH, ponieważ tylko tam montowany był dwu tłoczkowy zacisk na tarczy 280/22, lub od biedy jakikolwiek zestaw chociażby z ABK na wentylowanej tarczy 280/22 i jedno tłoczkowym zacisku.
: 14 wrz 2009, 19:16
autor: marianb
Ja mam ABK, tarcze przód i tył. Po wymianie tarcz i klocków na nowe jestem w szoku, że B4 może tak świetnie hamować :shock: A do tej pory uważałem, że B4 mają słabe hamulce. Może też powinieneś pomyśleć o wymianie
: 14 wrz 2009, 19:47
autor: Piotr_Audi
też mam tarcze przód i tył, klocki mam nowe a tarcze nie mają rantu, o 10,7 mm więc jest dobrze...
: 14 wrz 2009, 19:56
autor: Niki20
Piotr_Audi, jak chcesz lepsze hamowanie to zaciski i jarzma np od NG i tarcze wentylowane do tego i będzie miodzio. Robiłem tak i każdemu to radzę bo hamuje super.
Zaciski i jarzma kupiłem u kolegi AUDI_A6. <ok>
: 14 wrz 2009, 20:16
autor: MIODEK
: 17 wrz 2009, 17:10
autor: Piotr_Audi
a co mi po S2 ? skoro eSka miała tarcze na 5x112 ?
