[b4] Nie hamuje jedno koło pompa abs nie podaje na nie plynu
: 14 wrz 2009, 15:09
autor: furiosan
Hej,
przez rok jezdzilem z niesprawnym ABS, kwestia "zerwanego" przewodu od czujnika ( na lewym przednim kole ). w piatek wymienili mi przewod z czujnikiem i przestalo hamowac prawe przednie koło.
problem jest na pompie ABS. Powiedzcie mi tylko czy oplaca sie rozkrecac pompe i czyscic ( bo w tym jest chyba problem ) czy lepiej kupic gdzies uzywana ( 50-80 zl ) i przelorzyc ?
Dzieki za pomoc.
: 14 wrz 2009, 21:41
autor: lukwoj21
Ja bym na woim miejscu spróbował wyczyscic, jak sie nie uda to zawsze mozna kupic uzywana pompe.
: 14 wrz 2009, 22:07
autor: lesli
pompa wogule nie podaje plynu na na tłoczek hamulca?
: 15 wrz 2009, 08:45
autor: furiosan
lesli pisze:pompa wogule nie podaje plynu na na tłoczek hamulca?
Dokladnie - po odkreceniu tego przewodu tloczek jest caly czas suchy.
: 15 wrz 2009, 11:32
autor: Kokolino
Odkręc kolego przewód na samej pompie ABS i sprawdź czy płyn z niej wychodzi. Bo coś to dziwne jest aby po wymianie czujnika zniknął hamulec. Bardziej stawiam gdzieś na zagięty przewód hamulcowy.
Chyba że był ruszany układ hydrauliczny hamuców to wtedy przypadkiem mogłoby coś zapchać pompę.
: 15 wrz 2009, 11:56
autor: furiosan
Wiec tak.
jak juz pisalem do jednego przewodu nie dociera plyn na wyjsciu z pompy abs. Przewod odkrecony i nie leje zeń.
Przewod jest drozny.
Wymiana przewodu i czujnika abs bezposrednio napewno nie zatkala pompy ale fakt, że nie byla uzywana przez ponad rok moze miec zwiazek z tym ze sie czyms zapchalo.
Wlasnie mi zadzwonili ze bez otwierania pompy ( sprezonym powietrzem ) udroznili pompy - twierdzili ze jakis elektro zawor sie zawiesil - faktem jest ze narazie dziala :)
Jesli bedzie cos nie teges to wiem gdzie najpierw szukac winnego.
PS. Czy ktos rozbieral taka pompe? Jak bardzo skomplikowana jest jej budowa??
: 15 wrz 2009, 12:27
autor: Kokolino
Zawieszenie sia elektrozaworu jest jak najbardziej możliwe. Ja myślałem że odrazu po wymianie (po podłaczeniu) zniknął hamulec.
Nie wiem na ile Ci pomoże ale dość ciekawy artykuł (praca dyplomowa) nt budowy i działania ABS.
http://www.zssplus.pl/www_prace_dyplomo ... 7_mk20.htm
: 15 wrz 2009, 15:02
autor: furiosan
nie obylo sie bez czyszczenia calego ukladu hamulcowego.
po trzecim razie wszystko wskazuje ze jest ok.
Zastanawiam sie tylko czy przez to ze pompa abs nie dziala tak dlugo w ukladzie pojawily sie jakies "gluty" wczesniej hamulce byly bez zarzutu, po naprawie przewodu abs sie to pojawilo :/
