[80 B3 1,8]tarcze trą o hamulce przy jeździe czy to normalne
: 20 wrz 2009, 23:02
autor: darnok1985
[80 B3 1,8s]witam odkręcilem ostatnioprzednie koła i stwierdziłem ze tarcze trą o hamulce czy to jest normalne . Tarcze bez kół nie kręcą się łatwo trzeba włożyć trochę siły aby ruszyły. Tak się zastanawiam własnie bo autko mi zaczeło pobierać tak od 2 tyg. koło 15l benzyny na 100. Mżliwe ze to jest przyczyną tak dużego spalania??
pozdrawaim
: 20 wrz 2009, 23:08
autor: spiczi
Prosze przeczytaj Regulamin.
Prosze popraw temat i zastosuj TAGI, bo temat poleci do kosza.
Uzupełnij dane w Profilu.
Co do dużego spalania, to trące klocki stawiają opór i spalanie może podskoczyć, ale nie 15l/100km (choć nie wiadomo jaki masz silnik i czy piszesz o benz/ lpg/ dieslu).
: 20 wrz 2009, 23:10
autor: darnok1985
ok dzieki za info juz poprawaim
: 20 wrz 2009, 23:21
autor: percevalle
Kolego, tarcze hamulcowe są przykręcane do piasty koła jedynie śrubami felgi. Jeśli odkrecisz owe śruby i zdejmiesz koło to tarcze nie są przykręcone więc mogą troche ocierać (zwłaszcza na rantach, gdy sa już przetarte i przerdzewiałe). Pokręć kołem na lewarku, tak najlepiej sprawdzisz czy nie ocierają.
: 20 wrz 2009, 23:25
autor: spiczi
darnok1985 pisze:ok dzieki za info juz poprawaim
Nadal nie jest ok przeczytaj i zastosuj
https://audi80.pl/-zanim-co-tu-napis ... -vt258.htm
