[B3 1.9E] Ubywa płynu hamylcowego oraz niesprawny ręczny
: 26 wrz 2009, 13:56
Mam dwa problemy z moją Audicą.
Ucieka mi płyn hamulcowy i kapie tylko w jednym miejscu pod skrzynią biegów to chyba wysprzęglik i podejrzewam,że płyn wlatuje do środka i ucieka dołem bo nigdzie indziej nie znalazłem wycieku. Znalazłem temat gdzie ktoś napisał,że można wysprzęglik wyciągnąć od góry ale czy to dużo roboty, czy nic tam nie uszkodze, może lepiej samemu się za to nie brać?
Drugi mój problem to hamulec ręczny nie łapie wogóle w lewym kole. Naciągnełem już dzisiaj linke na maksa i to nic nie dało. Byłem ostatnio na przeglądzie i z nożnym jest wszystko git tylko ręcznego nie było w lewym kole. Pamiętam,że kiedyś wymieniałem z kolegą klocki czy tam szczeki już nie pamietam-mam tarcze więc chyba klocki
ale tylko z jednej strony z prawej więc moze teraz z lewej się wytarły i nie łapią.Czy to może być przyczyna?
1) Proszę umieszczać tematy w odpowiednich do tego działach forum.
2) Na przyszłość tytułuj wątki zgodnie z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
3) Stosuj prawidłowe tagi w tytułach
4) Popraw oznaczenie silnika w profilu.
5) Obie kwestie, które poruszasz, były omawiane na forum wielokrotnie. W przyszłości proszę używać opcji szukaj przed założeniem nowego tematu i nie powielać wątków na forum
regulamin.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
