[B4 1Z] Bład 00741 ( Kontrola pedału hamulca)
: 27 wrz 2009, 13:39
autor: pilocik69
witam,
Ostatnio stoajac sobie w kolejce do MC <ok> , zaczeła migac kontrolka od swiec zarowych( po jakims czasie przestala). Po podpieciu VAGa odczytałem blad nr: 00741 ( Kontrola pedału hamulca) i w zwiazku z tym mam pytanie: z czego moze wynikac ten błąd, dodam ze aktualnie kontrolka nie miga, bład nie powrocil po wykasowaniu.
Pozdr <ok>
: 27 wrz 2009, 14:53
autor: yawor
pilocik69, a wziąłeś pod uwagę, że jedno z drugim mogło nie mieć nic wspólnego? No chyba, że podpinasz co chwilę VAGa i monitorujesz na bieżąco błędy. Ale wydaje mi się, że błąd mógł się pojawić z innej przyczyny, niezależnej od kontrolki świec, pewnie nawet jakiś czas wcześniej.
Oczywiście mogę się mylić, ale jakoś dziwne by było, żeby jeden podsystem spowodował błąd w zupełnie innym, niezależnym.
: 28 wrz 2009, 01:26
autor: spiczi
Kolego a sprawdzałeś czy stop ci świeci?
: 28 wrz 2009, 16:21
autor: czarekj
Układ elektryczny świateł stop jest połączony ze sterownikiem silnika po to by przy hamowaniu ograniczyc do minimum dopływ paliwa do cylindrów.
: 28 wrz 2009, 18:37
autor: pilocik69
Czyli co moglo byc przyczyna tego bledu?
: 29 wrz 2009, 08:06
autor: Marcin D
Włącznik światla stopu przy pedale
