[B4 1Z] Nie odbija zacisk hamulca
: 30 wrz 2009, 22:18
autor: avantmaniak
Witam mam problem z nie odbijającymi zaciskami hamulca przód.
Podczas jazdy po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczyna piszczeć klocek, po zdjęciu koła i wyjęciu tarczy wywnioskowałem że zacisk nie pracuje prawidłowo, po zdjęciu gumki okazało się że prowadnica jest zardzewiała, narazie popsikałem WD40 lecz nie jest to na dłuższą metę.
Jak zabrać się za rozebranie zacisku?
: 01 paź 2009, 00:58
autor: antoni
A czy po tym popsikaniu WD 40 pomogło?- przestały hamulce piszczeć i blokować?
Bo jeśli nie. to przyczyną problemu jest niedrożny giętki przewód hamulcowy.Jak depniesz to duże ciśnienie dopycha klocek do tarczy,ale już z tzw. przez Ciebie odbiciem jest gorzej.
Tam nie ma co odbijać, tam będzie stały nacisk tłoczka na klocek,bo płyn po ustaniu nacisku na pedał nie ma swobodnej drogi odwrotu.
I tak by to wedle mnie wyglondauo.
: 01 paź 2009, 19:58
autor: muniorek
A według mnie to to jest przyczyna
teoria o zapchanym giętkim przewodzie jest mocno naciągana ,chociaż jak to mówią "wszystko się może zdarzyć"...
: 01 paź 2009, 23:19
autor: antoni
Pożyjemy,zobaczymy.
Kolega rdzę usunie,wypoleruje,wazelinką pociągnie (chociaż tam nie wolno smarować ) i będzie wiadomo czy to było właśnie to.
Być może...,bo rdza nie takie cuda potrafi wyczyniać,zwłaszcza jak się jej nie przeszkadza.
W tym przypadku chodziło by o dłuższe nie korzystanie z auta.
: 02 paź 2009, 09:48
autor: avantmaniak
Wczoraj przejechałem ok 400km i zauważyłem wielką poprawę(nic nie huczało podczas jazdy, a i hamulce nieco lepsze...) Więc jednak rdza na prowadniku jest przyczyną.
Auto jeżdzi codziennie więc nie wiem dlaczego rdza wystąpiła w tym miejscu.
Mam jednak pytanie jak to rozkręcić aby wyczyścić prowadnik porządnie?
Kolego, w przyszłości nie baw się czerwoną czcionką ;-)
: 03 paź 2009, 21:46
autor: Slawoaudi88
avantmaniak, Witaj,ja miałem to samo w swoim avancie.Moja normalnie podczas jazdy chamowało i tak jak tobie piszczalo koło.Wiec pewnego dnia juz nie wytrzymałem sciagłem przednie koła i rozkreciłem zaciski.To powiem Ci ze klocki ktore powinny byc luzne to wybijałem młotkiem prowadniki klockow były tak zardzewiałe powybijałem klocki prowadniki wyczysciłem szczotka druciana ale na wiertarce potem jeszcze uzyłem pilnika,i na sam koniec przepiłowałem prowadniki w klockach.Potem wszystko poskładałem i odrazu nie ta jazda,ale to nie bylo jeszcze do konca to o co mi chodziło,wiec nastepnego dnia rozebralem tylne zaciski i bylo to samo wszystko sztywne klocki wybijałem.I jak to wszystko zrobiłem to odrazu chamulc inne i ABS normalnie zaczał dzialac bo wczesniej był ale bardzo słabo odczuwalny.Jak masz jakies pytania to napisz na gg 1371215.Pozdrawiam
: 03 paź 2009, 22:21
autor: percevalle
Robisz wszystko dobrze, ale mam wrażenie ze zapomniałeś o smarze miedziowym na koniec, posmarowac tloczek, prowadnice, powierzchnie klocka od strony tloczka, bo inaczej sprawa moze sie powtorzyc za kilka tygodni, po pierwszym sniegu.
Zasada jest prosta: kto smaruje ten jedzie ;)
: 04 paź 2009, 22:30
autor: Slawoaudi88
percevalle, Masz racje ale ja to robiłem pierwszy raz i w sumie chciałem sprawdzic czy to pomoże,a nasmarowac zawsze mozna ;-)
: 05 paź 2009, 08:59
autor: hakanos007
podepne się do was Koledzy.Napiszcie co należy posmarować??ja u siebie po wyczyszczeniu hamulców z przodu nasmarowałem miedziakiem tylko prowadnice zacisków..ale jeszcze czasami dalej piszczy..tłoczek tez przyjmie miedziaka??czy tak jak juz koledzy wczesniej pisali o specjalnym smarowidle które moze sie mieszac z hamulcowym..
