[80 B4 2.0 ABT] Średnica tłoczków hamulców
: 24 kwie 2007, 10:20
autor: klucho
Witam!
Nie mam ręcznego na prawym tylnym kole, chciałem rozebrać cały zacisk, wyczyścić co trzeba i założyć reparaturkę,a le nie wiem jaka jest średnica tłoczków/cylinderków, bo podobno są dwa rozmiary w przypadku ABT a nie chce mi się odkręcać koła, więc pytam. Mój samochód jest modelowo już z 1993r.
: 24 kwie 2007, 12:19
Są średnice 36 i 38 ale u ciebie powinny być te 38 ,36 była w B3
średnice cylindra zacisku hamulcowego....
: 24 kwie 2007, 12:53
autor: Omen
Na pewno masz 38,0 mm, do nr nadwozia 88JA225956 średnica zacisow/tłoczków -36,0 mm, od nr nadwozia 88JA225957 średnica wynosi 38,0 mm. Moja smosia troche starsza jest (pełnoletnia) ;-) a też ma już na 38 mm...... :mrgreen:
Pozdrawiam - Adam.
: 24 kwie 2007, 14:07
autor: klucho
Dzięki za szybką i konkretna odopwiedź
: 18 cze 2011, 23:20
autor: mariusz8282
Tez sie bede przymierzal do wymiany plynu hamulcowego i kontroli wszystkich zacisków. Pewnie rozbiore kazdy bo czasem zawodza. Mysle nad zakupem tłoczków na przód i na tył. Na tył mowicie ze jest srednia 38mm. A jaka jest na przodzie w B4 1,9 TDI 1992r?
: 26 paź 2012, 19:31
autor: vitja07
odgrzeje kotleta mianowicie jaka jest średnica tłoczka zacisków przód od 2.6 (tarcza wentylowana 280 mm) zaciski Lucas
a jaka jest od 1.9 tdi (lita 280 mm)
: 26 paź 2012, 19:53
autor: ogi.b4
54mm przy litych i przy wentylowanych jest ta sama
: 18 lis 2012, 22:58
autor: mariusz8282
Bede rozbieral ponownie jeden zacisk tylny i wymienie uszczelnienia. Oczywiscie na tyle system Girling, tłoczki 38mm. Powiedzcie mi czy jest jakas róznica miedzy zestawami naprawczymi do Girlinga a do Lucasa? Bo wszedzie widze dostepne do Lucasa, a nie chce kupic zlego.
