[B4 2.0 16V ACE] Jak zdjąć tylnią tarczę?
: 27 kwie 2007, 18:50
autor: PABLO
Mam prośbe. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak zdjąć tylnią tarczę hamulcową w aucie z ABS-em. Żeby czegoś nie uszkodzić i wszystko później działało.
: 27 kwie 2007, 19:52
autor: Kokolino
prawdopodobnie jak w B4 ABT
1. lewarujesz auto
2.odkręcasz koło
3.odkręcasz z tyłuśruby na klucz 17
4.ściągasz cały zacisk wraz z klockami i ściągasz tarczę.
Pamietaj abu dokładnie czyczuścić piastę z rdzy żeby później tarcza osiadła prawidłowo . Jeśli zakładasz nowe tarcze i kloki to musiśż najpierw odkręcić dwie śrubki na klucz 13 i wkręcić tłoczek żeby nowe klocki weszy i możnqa to było złożyć. Pamiętaj na koniec nanieść środek przeciw odjręcaniu się śrub użyć. Aha i sprawdź czy lekko chodzą prowadnice zacisku to te w które się wkręca śruby od samego zacisku.
: 27 kwie 2007, 19:55
autor: PABLO
Klocków nie zmieniam. Po ostatniej zmianie klocków coś mi ociera i prawdopodobnie jest to rdza na tarczy ale od wewnatrz auta i nie ma jak tego usunąc bo jest ta metalowa osłona. A ten cały zacisk jak zdjąć?
: 27 kwie 2007, 19:57
autor: Kokolino
jak cały zacisk to tylko te dwie śruby na klucz 17 i schodzi całość razem z linką i klockami.
: 27 kwie 2007, 20:00
autor: PABLO
I jak zdejmę ten zacisk to tarcze już będę mógł bez problemu zdjąć czy jeszcze coś trzeba odkręcać?
: 27 kwie 2007, 20:06
autor: Kokolino
bez problemu no chyba że się na rdzy przykleiła to trzeba będzie ją delikatnie popukać a sama tarcza nie jest przykręcana
: 27 kwie 2007, 20:09
autor: PABLO
Ok.Dzięki. Jutro na działce się tym zajme. Pozdro
[ Dodano: 2007-04-28, 18:01 ]
I już mam to za sobą. To włąściwie takie proste :oops: Ale niestety tarcze chyba są zwichrowane z tyłu bo nic nie dało oczyszczenie. Nadal coś ociera. Okazało się że to wewnętrzny klocek ociera o tarcze. Nie wiem może coś nie do końca odbija ale raczej to jest wina tarczy. Jeszcze raz dzięki za pomoc
