Teraz zasadnicze pytanie odnośnie Twojego typu ABS
jaki typ masz ABS (firma sterownika) były chyba 2 typy juz nie pamietam jakie
badajrze TRW (lucas) czy girling lub inna firma produkująca elementy hamulcowe
ATE TEVES Valeo ?
Pozatym był też ABS z systemem EDS ale to tylko gdzie było Quattro
Numery wystepujących sterowników
443 997 379X pomarańczowy stosowany do nr. nadw. 8C_N_500 000
zamienny z
443 907 379C
lub
4A0 907 379A brązowy stosowany od nr nadw. 8C_P_000 001
oraz
4A0 907 379E Zielony od nr. nadw. 8C_P_000 001 tylko dla Quattro z blokadą mostu EDS
Skoro ABS działa poprawnie tzn przy ostrym hamowaniu bije po pedale, kontrolka gaśnie, oraz w czasie jazdy nie mruga ikonka ABS zakładam że układ ABSu jest całkowicie sprawny, jedynie występują problemy z komunikacją ze sterownikiem ABS.
Zapewne używasz VAG COMa wiec w tym programie są bardzo często problemy z komunikacją z ABS w starszych autach tj OBD1
Ja dla przykładu moge podać 3 samochody (80 b4 zarówno benzyna jak i TDI w których są problemy z komunikacją z ABS)
Spróbuj w opcjach programy zmienić opcję BAUD RATE na 0 lub 240 albo 19200
u mnie to często pomaga
ewentualnie zaptaszkować lub odptaszkować KWP1281 i KWP2000
