[80 B4 1,6 ADA]Hamulec ręczny
: 29 paź 2009, 08:46
autor: Janu50
Wydaje mi się, że hamulec ręczny w moim B4 powinien być bardziej skuteczny co przemawia za regulacją lub naprawą.
Nie wykluczam, że wystarczy tylko naciągnąć linkę hamulcową i będzie po problemie...)
Bardzo proszę, osoby znające ten "temat" tego pojazdu o szybką poradę. Chodzi o to, czy muszę koniecznie wchodzic pod auto i tam kręcić, czy też jest jakaś regulacja przy dźwignia hamulca ręcznego w kabinie?
Dziękuję i pozdrawiam.
: 29 paź 2009, 09:14
autor: TYGRYSQ
regulacja napiecia linek hamulca znajduje w srodkowej czesci podwozia pod oslonom termiczna rury wydechu,idz po lince od koła w tym kierunku napewno znajdziesz, odkrecasz osłone i tam jak dobrze pamietam klucz 10, wkrecasz naciagajac, wykrecasz luzujac napieci linki
: 29 paź 2009, 11:20
autor: Kokolino
Ja dodam że jeżeli masz hamulec tarczowy z tyłu to za wiele nie żdziałasz. W B4 niestety, skuteczność hamuleca ręcznego tarczowego nie powala na kolana i podciąganie linki na niewiele sie zda. Sprawdź dokładnie czy ręczny obija ci do końca (dzwigienki opierają sie o ogranicznik) i jeżeli nie to albo popuść albo wymmnień linki bo to dość częsta przyczyna. Natomiast jaezeli wszysko odbija do końca jak trzeba i nie ma luzu (efekt urwanej linki) na dźwigni recznego to zostaw tak jak jest.
Napisałem oczywiście to o hamulcu tylnym tarczowym nie bębnowym.
: 29 paź 2009, 12:50
autor: flgmnft
Jesli chodzi o tarczowki to niezle sie wkurzalem jak wymienialem linke. Zapieczona byla regulacja i nie dalo sie nic popuscic. Dzwignie przy zaciskach sciskalem sciskami stolarskimi. Jednym slowem mordenga. a jest tam za malo miejsca zeby kluczami manewrowac.
: 29 paź 2009, 18:49
autor: Audi Sport
Ja mam taki problem, że nie działa mi prawy tylny ręczny choć lewy działa. Linka sprawna, bo ciągnie za uchwyt choć ręczny nie łapie. Co wy na to ? Czy regeneracja zacisku załatwi sprawę i ile kosztuję taki zestaw i co wchodzi w jego skład. Kiedyś kupiłem linki ręcznego i okazały się one za krótkie czy to normalne czy od innego modelu są. Linki leża z pół roku na strychu i się kurzą a wcale mi nie przydatne więc nie wiem czy jak kupię nowe to znów będą za krótkie.
: 29 paź 2009, 21:39
autor: TYGRYSQ
lepiej dorwac uzywke zacisk niz regenerowac...
: 29 paź 2009, 21:51
autor: Audi Sport
A co jak zacisk będzie też nie sprawny lub w niedługim czasie przestania działać ? Nic mi to nie da skoro mogę zregenerować go i wiedzieć przynajmniej co mam.
: 29 paź 2009, 21:55
autor: TYGRYSQ
zacisk idzie sprawdzic na sucho czy odbija dzwigienka od recznego:) u mnie po regeneracji były po poprzednim wlascicielu i zaczol mi jeden lac doslownie dolewałem płynu hamulcowego 0.5 l w miesiacu znalazlem 2 w dobrej cenie i w dobrym stanie i smiga do dzis nie zacinajac sie:), regenerowany to nie to samo co orginal...
: 29 paź 2009, 22:24
autor: Audi Sport
U mnie nie ucieka płyn hamulcowy więc nie miałem tak jak ty, że zaciski były do du.... i poprzedni właściciel je jeszcze regenerował. Jeśli nie ucieka z niego płyn to znaczy, że elementy tam gdzie są uszczelki nie są wytarte i uszczelka nie ma gdzie przepuszczać więc zacisk mam dobry jedynie ręczny nie działa
Nie mam zamiaru tracić kasy na zacisk w nie wiadomo w jakim stanie.
: 30 paź 2009, 11:02
autor: TYGRYSQ
u mnie tez reczny tylko nie działał a lał z pod tej dźwigni od linki recznego
: 30 paź 2009, 21:08
autor: Janu50
Korzystając z okazji, że zmieniałem koła na zimówki obejrzałem sobie cały mechanizm z bliska a nawet poczyniłem sprawdzenie kontrolnie działania mechanizmu. Oczywiście, tylne hamulce w moim aucie są tarczowe, podczas zaciagania hamulca ręcznego dźwgienki przy obu zaciskach pracują przyzwoicie: nawet recznie chwytając za dżwigienkę daje sie dość lekko manewrować w granicach luzu (tylko jaki ten luz powinien być, bo jest dość spory i czy nie za duży...?) Oba koła na recznym hamują a jak okażę sie ze podczas przegladu uznane będą za mało skuteczne to poprosi sie Pana Diagnoste o podciagniecie <ok>
: 30 paź 2009, 21:10
autor: Audi Sport
: 09 sty 2010, 17:30
autor: no name
to regulacja recznego zaiwle nie da ??
bo mi reczny dopiero lapie jak podciagne go na maxa i to ledwo co lapie to moze byc zbyt luzna linka czy cos innego ??
: 09 sty 2010, 17:51
autor: flgmnft
Tak wjedz sobie na kanal zobaczysz wszystko. Linke da sie jedynie podciagnac z "poziomu" kanalu. Nad wydechem jest w srodkowej czesci samochodu. To ze Ci lapie tak wysoko, moga byc winne zuzyte juz tarcze i klocki, badz szczeki w bebnach. Ale nie jestem pewien, bo w bebnach jest samoregulator.
