[B4 2.3] hamulce
: 07 lis 2009, 13:41
autor: scott
mam problem tego typu: jak włączam zapłon zapala się kontrolka ABS. po chwili gaśnie- to akurat dobrze ale po 5 minutach jazdy znów się świeci. z przodu tarcze mam przetoczone a klocki nowe a tył wygląda dobrze. jaki może być powód włączania się tej kontrolki?
: 07 lis 2009, 15:07
autor: siwusek216
Tarcze i klocki nie za wiele maja wspólnego z ABS poza tym już kilka razy było to opisywane. <szukaj>
: 07 lis 2009, 23:29
autor: widmo
trzeba przejrzeć czujniki ABSu. zawówno pod względem mechanicznym (uszkodzenia czujnika lub wienca zębatego lub zabrudzenia) oraz elektrycznym czy kostki są dobrze dopięte styki czyste, kable całe i nie uszkodzone.
Najprościej to Zapiąć VAGa i zobaczć co za błędy VAG wywali.
: 08 lis 2009, 00:38
autor: IC69
widmo pisze:trzeba przejrzeć czujniki ABSu
Kamil, masz jakiś patent na wyjęcie tych czujników z piast?
: 08 lis 2009, 01:27
autor: widmo
IC69 pisze:masz jakiś patent na wyjęcie tych czujników z piast?
Przednie czujniki to pikuś bo zazwyczaj wychodzą gładko. czasami trzeba napuscić WD40
jeśli chodzi o tylnie czujniki to to jest inna bajka. Wciskane przez fabrykę na sucho i dość pasownie :-x urwałem już kilka.
Zawsze je napuszczam jakimś srodkiem (wd40, penetrol, Ropa, lub pepsi)
Łapię górną cześć czujnika szczypcami nastawnymi i delikatnie próbuje rozruszać na boki. Czasami podważam lekko śrubokrętem uszko gdzie się go przykręca.
Po wyjęciu czujnika delikatnmie go szlifuje papierem sciernym zeby luzniej wszedł no i oczywiscie smar miedzainy.
IC69, z tego co kojarze to przednie czujniki w b4 AAH są tylko wciskane i jest tam taka gumka ochronna. i wychodzą gładko bez problemów.
: 08 lis 2009, 09:51
autor: scott
a grubość tarcz może mieć coś wspólnego z świeceniem tej kontrolki?
: 08 lis 2009, 10:27
autor: widmo
scott pisze:a grubość tarcz może mieć coś wspólnego z świeceniem tej kontrolki?
Grubość tarczy hamulcowej nie ma wpływu na zaświecenie sie kontrolki od ABSu
Dla NG minimalne grubości tarczy hamulcowych wg eTech
Przód 20 mm (wentylowana)
Tył 8 mm (lita)
Faktem jest to
scott pisze:z przodu tarcze mam przetoczone
nigdy nie masz pewności że tokarz wykonał to prawidłowo po takim zabiegu tarcze powinny być wyważane, ponieważ wystarczy drobna pomyłka i tarcze będą powodować bicie kierownicy przy hamowaniu.
ewentualnością którą biorę pod uwagę jest to że może być zapieczony zacisk hamulcowy (np zardzewiały tłoczek w zacisku hamulcowym jest upierdliwy na maksa)
Zapieczony zacisk może powodować blokowanie się koła i jego wolniejsze obracanie co skutkuje zaświecaniem sie kontrolki ABS i głupienie systemu przeciwblokującemu.
Na początek bym sciągnał koła i popatrzył czy wience zębate na przegubach z przodu są całe, czyste, nie uszkodzone.
popatrzył od razu na czujniki ABSu
a jak już piasłem wcześniej:
Zapnij auto do VAGa (wiem że czasami są problemy z komunikacją ABS) ale VAG prawdę ci powie. Zazwyczaj pokazuje gdzie lezy przyczyna świecenia ABS, np uszkodzony czujnik Lewo-przód albo prawo-tył ;-)
Widze, że kolega jest z Krosna więc poszukaj klubowiczów z Twojego regionu którzy dysponują VAGiem. Napewno Ci pomogą.
Jeśli będą problemy ze znalezieniem klubowiczów z VAGiem z Twoich regionów to w tym tyg będę jechał na wschód : Rzeszów -> Jarosław -> Przemyśl
po nowe gracy do autka wiec jak coś VAGA moge wziąść.
dokładnie nie wiem jeszcze w który dzien jade :roll:
ale na pewno sie wybieram <ok>
: 08 lis 2009, 10:42
autor: IC69
widmo pisze:przednie czujniki w b4 AAH są tylko wciskane i jest tam taka gumka ochronna. i wychodzą gładko bez problemów.
No popatrz, a u mnie chyba przymarzły i ani drgną. Dzięki za podpowiedź, będę próbował je rozruszać. Chcę je przeczyścić, ponieważ mój ABS chyba trochę za wcześnie reaguje i wydaje mi się, że coś może zakłócać pole magnetyczne czujników.
: 08 lis 2009, 10:46
autor: widmo
IC69 pisze:Chcę je przeczyścić, ponieważ mój ABS chyba trochę za wcześnie reaguje i wydaje mi się, że coś zakłóca pole magnetyczne czujników.
dokładnie masz rację <ok> zapewne wience zapchane są syfem z klocków hamulcowych lub na czujnikach są opiłki metalu.
tydzien temu robiłem to u brata w A6 c4 bo tez abs łapał za szybko
: 09 lis 2009, 15:16
autor: scott
dzieki koledzy za rady ale naprawiło się samo cokolwiek to było. kontrolka świeci wtedy co trzeba a Abs działa.pozdrawiam :lol:
