[80 B3] słabe hanulce - proszę o pomoc
: 07 lis 2009, 17:14
autor: tomek_tk92
Witam wszystkich.
Mam problem z hamulcami w mojej audicy.
Mianowicie, przy niskich obrotach silnika hamulce czasami odmawiają posłuszeństwa, aby ponownie zaskoczyły muszę kilka razy nacisnąć pedał. Przy wyższych obrotach zdarza się to rzadziej, ale hamulce mimo wszystko są o wiele słabsze niż, np. rok temu. Wymieniłem płyn, klocki hamulcowe, tylnie szczęki, hamulce są dobrze odpowietrzone, pompa trzyma (pedał nie leci na dół).
Byłem już kilka razy u mechanika, który za każdym razem podsuwał inny problem, najpierw płyn, potem klocki, korektor hamowania.
Mam w planach wymienić korektor hamowania, lecz wcześniej chciałbym zasięgnąć Państwa opinii na ten temat.
Pozdrawiam.
Pamietaj o prawidłowym nazywaniu tematów i o stosowaniu tagów.
: 07 lis 2009, 17:25
autor: Kokolino
Koretor siły hamowania moim zdaniem nie będzie miał tu żadnego wpływu. Moim zdaniem a mylić sie oczywiście mogę to bardzo dokładnie sprawdziłbym układ wspomagania hamulcy. Sugeruje się Twoją wypowiedzią
tomek_tk92 pisze:Mianowicie, przy niskich obrotach silnika hamulce czasami odmawiają posłuszeństwa, aby ponownie zaskoczyły muszę kilka razy nacisnąć pedał. Przy wyższych obrotach zdarza się to rzadziej
która na to by wskazywała. Na początek jednak sprawdzanie zacząłbym od przewodu podciśnieniowego i zaworku kierunkowego znajdującego się na nim.
Pozdrawiam.
: 07 lis 2009, 23:26
autor: widmo
Ewentualnie serwo sie kończy
: 08 lis 2009, 08:24
autor: bieniek1984
Dokładnie tak jak ci napisał widmo, objaw jest też często taki że jak dodasz gazu to hamulce działąją troche lepiej. Problem który opisałeś wydaje mi się że ma związek z serwem.
[b4 AAZ] Słabe hamulce
: 12 lis 2009, 18:37
autor: bynieks
Mam problem z hamulcami, pedał hamulca bardzo lekko chodzi i łapie dopiero od połowy, płynu hamulcowego nie ubywa i dość często zapowietrza mi się tylny prawy zacisk( ręczny nie łapie tylko z prawej strony) Paradoksalnie po przymrozku hamulce sprawują się przezwoicie, tzn. pedał łapie prawie od razu, czyli tak jak powinno być. Hamulce odpowietrzałem już kilka razy i nic to nie dało. przewody hamulcowe były oglądane i są ok. moje audi to 1,9 TD z 1992r z ABS.
: 13 lis 2009, 07:55
autor: dubbler
Auta z ABS odpowietrza się z kluczykiem w pozycji zapłon, aby pompę odpowietrzyć.
Jak masz ręczny słaby to było już jak to poprawić wystarczy poszukać, naciągamy linki.
Jak zapowietrza Ci się tylko jeden to może z samym zaciskiem jest coś nie tak? To z tym przymrozkiem to nie taki paradoks, po prostu płyn jest w niższych temperaturach gęściejszy i pompa daje większe ciśnienie. Do sprawdzenia serwo i vacumpompa
