[B3 1.8 PM] problem z wyborem serwa
: 17 lis 2009, 08:45
autor: Johny7
Witam!
Po raz kolejny syczenie ze serwa i po raz kolejny będzie wymiana, niestety.
Pytanie moje brzmi, czy jest jakaś różnica która powodowałaby że serwo od 80 B4 nie może być użyte do B3 czy też te dwa serwa są zamienne?
Ponieważ mam na oku jedno, tym razem Lucas'a ale niestety (albo stety?) jest od B4.
I czy gra tutaj jakąś rolę czy auto miało ABS? ponieważ moja B3 oczywiście nie ma.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-11-17, 23:18 ]
Dziękuję serdecznie za pomoc! :-/
problem rozwiązałem sam!!!
: 19 lis 2009, 10:45
autor: gucia
Ja wymieniałem swoje też od B4 i to od anglika. Nie ma różnicy trzeba tyko pamiętać o długości cięgna powinna wynosić 296 mm mierzone od środka otworów w widełkach do płaszczyzny urządzenia wspomagającego
: 02 gru 2009, 15:14
autor: rczopik2
Jak to jest w 80 b4 ? Czy samo serwo które pracowało w układzie z ABS i bez niego czymś się różni i będzie pasować zamiennie do dwóch typów pomp hamulcowych?
Wiem ze pompa hamulcowa nie pasuje bo z ABS jest na dwa wyjścia a bez ABS na 4 wyścia. Jak to jest z mocowaniami w tych przypadkach i jak w jest w anglikach?
Moje serwo ma nr. 8A0612105 D, czyli 8A.... znaczy bez ABS i odpowiedniego szukam.
: 05 wrz 2016, 14:00
autor: Słonik
Podpinam sie pod temat odkopany w czelusciach.
mam dwa wizualnie takie same serwa ale maja rozne nr czy ktos sie orientuje czy moge zastosowac zamiennie i jesli wogole jest jakas roznica to jaka i na czym polega?
: 05 wrz 2016, 14:08
Słonik pisze:mam dwa wizualnie takie same serwa ale maja rozne nr czy ktos sie orientuje czy moge zastosowac zamiennie i jesli wogole jest jakas roznica to jaka i na czym polega?
to może nr podaj będzie łatwiej komuś Ci pomóc ;-)
