[80 B3 PM] Jak prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy?
: 21 lis 2009, 11:10
autor: Johny7
Witam, jak w temacie. Zakładam nowy temat bo się z lekka pogubiłem.
Kolega twierdzi że w cale nie trezba go odpowietrzać przy kołach lecz wystarczy wyjąć któreś metalowe rurki i ponaciskać hamulcem przy włączonym aucie...
Czy to prawda?
Chciałem zaznaczyć że wymieniam właśnie serwo na inne... i chyba odpowietrzenie będzie konieczne. Proszę o odpowiedź!
pozdrawiam!
: 21 lis 2009, 11:34
autor: goldi j51
Zaczynasz od najdalszego koła od pompy czyli tylne prawe póżniej tylne lewe i przód prawe i lewe nie zapomnij kontrolować i dolewać płynu podczas odpowietrzania. Do odpowietrzania masz specjalne odpowietrzniki zaopatrz się w dobry klucz nasadowy lub oczkowy najlepiej jakbyś miał butelkę i wężyk przezroczysty zakładasz na odpowietrznik drugi naciska i puszcza hamulec w środku.Gdy on będzie trzymał pedał nacisniety to ty lekko luzujesz odpowietrznik i widzisz jak przez wężyk leci płyn albo powietrze zakręcasz odpowietrznik i robisz do skutku jak będzie leciał sam płyn.Jeszcze jedno przecież jak założyłeś nowe serwo przykręcisz rurki do niego to i tak powietrze dostanie ci się do układu tak czy tak ja bym odpowietrzył i silnik nie musi pracować
: 21 lis 2009, 11:49
autor: Johny7
Rok temu kolega wymieniał pompę...stwierdził że nie robil odpowietrzania bo nie wymieniał całego płynu lecz tylko pompe z serwem, odkrecil ktores rurki ponaciskal pedal coś w tym stylu no i pedał miał na dobrym położeniu bez zapadania a hamulce brzytwa...
Mam pytanie, mam jakiś taki zaworek ze śrubą skierowany ku dołowi przy pompie LUCASa... czy to do czegoś przypadkiem nie służy? z Tym że nie mam ABSu... jeśli to by miało mieć jakiś znaczenie..
I jeszcze jedno, czy zapowietrzony układ (ale w takim stanie ze hamulce pracuja dość dobrze) mogą uszkodzić serwo?
Dzięki Goldi, na Ciebie zawsze można liczyć.
: 23 lis 2009, 17:03
autor: Niki20
Johny7 pisze:I jeszcze jedno, czy zapowietrzony układ (ale w takim stanie ze hamulce pracuja dość dobrze) mogą uszkodzić serwo?
Nie uszkodzi. A spróbuj sobie podpompować hamulcem podczas jazdy i sprawdź czy wtedy jest lepsze hamowanie. ;-) Odpowietrz to przecież kilka minut roboty. :-P
: 24 lis 2009, 17:45
autor: goldi j51
A widzisz przy okazjo odpowietrzania hamulców zalejesz sobie nowy płyn i spokój z płynem masz na dwa trzy lata
: 29 lis 2009, 15:42
autor: piekarelk
Zobacz czy jak na postoju wcisniesz hamulec raz a pozniej po pompuj ze 3-4razy wcisnij go ponownie czy bedzie pedal pomalu opadal do dolu jak bedzie to niestety musisz odpowietrzyc uklad.Tylko zaloz dobrze klucz bo czasami jest problem z odkreceniem odpowietrznikow wtedy mozna jeszcze przewodami sprubowac ale to nie jest 100% prawidlowe odpowietrzenie.Ewentualnie jedz na jakas piaszczysta droge rozpedz sie troszke i gwaltownie zahamuj potem wysiadz i zobacz czy sa 4slady czy nie i czy przy hamowaniu autko dostaje przekosu jak dostaje to musisz odpowietrzyc. :-D
: 30 lis 2009, 11:32
autor: januszbin
W serwisach wymieniają płyn i odpowietrzają układ przez wysysanie go z zacisków specjalną pompką...ja robiłem tak, tylko bez użycia pompki,odkręcając odpowietrzniki i spuszczaniu starego płynu,przy okazji i powietrza...należy tylko pamiętać o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku wyrównawczym...
: 10 kwie 2014, 11:18
autor: wento
urwał mi się jeden odpowietrznik z przodu. Czy da się odpowietrzyć na przewodzie ? lub ja wykręcić stary ?
: 10 kwie 2014, 12:23
autor: Marcin_Skiii
Wywiercić stary, nagwintować i wkręcić nowy :)
: 12 kwie 2014, 13:27
autor: piekarelk
Ciężko będzie tobie wykręcić stary odpowietrznik(przerabiałem to) odpowietrz przewodem i tez będzie dobrze(no może na 90%)ja tak robiłem i u mnie działało.
