[80 B4 1.9tdi] Nietypowy problem...
: 26 lis 2009, 19:45
autor: Tommek261
Miałem dzisiaj dziwna przygodę z układem hamulcowym i chciałbym sie was poradzić co mogło lub jest tego przyczyną.
Mianowicie rano idę sobie uruchomić autko a tu nagle kontrolka zapala się od stanu płynu hamulcowego patrze faktycznie mało.
Dziwna sprawa bo hamulce robiłem 2misiące temu i było wszystko ok, potem robiłem wysprzęglik skrzyni oczywiście znów nowy płyn FERODO DOT4 i stan ok.
A ostatnia moja kontrola była 4dni temu i tez było w zbiorniku na max.
A dzisiaj taki ZONK??
Sprawdziłem czy przewody na każdym kole nie ciekną i jest ok, z pod zbiornika nie cieknie, wysprzęglik suchy...i teraz nie wiem co jest??
Czy ktoś z was miał podobny problem??
: 26 lis 2009, 19:54
autor: Motostacja pl
Może na którymś cylinderku cieknie. Felgi od środka były suche??
: 26 lis 2009, 19:57
autor: Niki20
Labiel pisze:Może na którymś cylinderku cieknie. Felgi od środka były suche??
Dokładnie. Sprawdź cylinderki. Z tyłu masz bębny czy tarcze??
: 27 lis 2009, 09:45
autor: Tommek261
Wszystko przy kołach sprawdziłem odrazu jest sucho, mam tarcze x4 i wszytsko jest ok bo hamulce robiłem tak jak pisałem 2miesiace tumu.kompletnie
: 27 lis 2009, 14:09
Sprawdź czy po zaciagnieciu recznego nie robi sie wilgotny zacisk przy dzwigni recznego.
: 28 lis 2009, 08:53
autor: Kokolino
Koledzy szukacie w hamulcach a to może ucieka wysprzęglikiem albo pompą od sprzęgła. Sprawdź dokładnie w środu auta przy pedale sprzęgła czy masz sucho . Bo tou może czasem być przyczyna Twoich kłopotów.
: 28 lis 2009, 15:52
autor: Tommek261
Sprawdziłem bo wysprzęglik jest nowy, a pod pompą sucho.
Ale powiem wam że robiłem międzyczasie test ABS Vagiem i po tym tescie czy mogło dojść do jakieś odpowietrzenia albo przesunięcia sie płynu?bo mam takie wrażenie że jakby hamulce lepiej hamowały?
Dziwne rzeczy wręcz niewytłumaczalne..... płyn dolałem i narazie o tej dziwnej sytacji co dolałem nie ucieka...to dobrze ale dziwi mnie ta sytuacja strasznie.
: 02 gru 2009, 14:53
autor: rczopik2
Regulator siły hamowania sprawdziłeś?
: 07 gru 2009, 15:09
autor: Tommek261
Znów muszę odświeżyć temat.
Niestety uciekł mi ponownie płyn hamulcowy, od pierwszego postu jaki napisałem czyli 26.11 a dzisiaj mamy 7.12 więc dalej jestem na etapie poszukiwania gdzie on ucieka?
Czy możesz uciekać przez pompe hamulcową do serwa?
Istnieje taka możliwość czym to sie może objawiać?
Prosze o jakiekolwiek jeszcze w skazówki wszytsko co napisaliście wyżej zostało sprawdzone i nic. :-(
: 07 gru 2009, 15:37
autor: rczopik2
Może uciekać w tym miejscu jest tam uszczelnienie na pompie, lecz po zapowietrzeniu pompy pedał byłby w podłodze.
: 07 gru 2009, 16:20
autor: Kokolino
Odkręć pompę od serwa i odsuń trochę wtedy będziesz mógł sprawdzić czy nie ucieka do serwa. Jeżeli będzie mokro to pompa i serwo do wymiany.
: 08 gru 2009, 19:43
autor: Tommek261
Witam ponownie.
Całe szczęście pompa ok i serwo też.
Znalazłem winowajce wycieku..zacisk od strony ręcznego cieknie,,zostawiłem auto nan noc w garażu aby wyschnął z wody i rano poszedłem a tam wszędzie sucho a na lewym cieknie.
Więc pewnie zacisk na śmieci, bo latem był robiony ale ośke nie udało sie zdemontowac była za bardzo zardzerwiała.Teraz etap szukania nowego.(używanego)
Dziękuje wszystkim za porady i rady. <ok>
[ Dodano: 2009-12-08, 20:10 ]
Acha jak ktoś miał dobre :-D zaciski na tył Avant to proszę napisac na priva cene i kontakt do siebie.
