[B4] - metaliczny dźwięk przy naciśnieciu pedału hamulca
: 02 sty 2010, 18:46
autor: tomek_tk92
Mam problem z moim Audi B4 1993 1.9 TDI (hamulce z ABS).
Mianowicie przy naciśnieciu pedału, hamulce wydają metaliczny dźwięk, pedał hamulca podskakuję, klocki hamulcowe są nowe.
Hamulce działają sprawnie, ale niepokoi mnie ten dźwięk.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
: 02 sty 2010, 18:56
autor: Kokolino
Popraw proszę nazwę tematu na zgodną z regulaminem.
: 02 sty 2010, 19:01
autor: Motostacja pl
Wychodzę z założenia że zasadę działania samego ABSu znasz i to na pewno nie on :?: A same tarcze w jakim są stanie? Ja zacząłbym od wizualnych oględzin tarcz i kloców. A to że klocki hamulcowe są nowe nie znaczy że mogły się popsuć - na przykład odkleić się. Starszy miał taki przypadek.
: 04 sty 2010, 11:39
autor: Goran
hej. u mnie jest ten sam problem. w tyle chrzęści jak w starej sieczkarni:) ale tylko przy 1-3 hamowaniach. jak sie zagrzeje jest cicho. bylem z tym u mechanika, posprawdzał i mówi że wszystko jest ok. mysle ze nie powinno tak byc ale juz sie przyzwyczailem.
: 05 sty 2010, 14:57
autor: JanReZaCz
witam,
może wpadł kamyczek miedzy tarczę a klocek??? Jeżeli tak to pohałasuje zanim nie wypadnie lub się zetrze. Spróbuj jechać dłuższy odcinek na wstecznym i jednoczenie hamować jak to kamyk to może wypadnie.
Odklejenie okładziny to znany przypadek, musisz sprawdzić i tę ewentualność.
Jeżeli metalowy dźwięk powstał bezpośrednio po wymianie klocków to może być jeszcze jeden mało prawdopodobny lecz możliwy przypadek z którym się spotkałem. Otóż w nędznym warsztacie gdzie całą brudną robotę robią praktykanci klocek został włożony metalową blacha do tarczy ! :evil:
: 06 sty 2010, 19:10
autor: kamilek89
tak się składa że mam ten sam problem :-/ jak naciskam na hamulec to puki nie zadziała ABS to jest cicho ale jak ABS się właćzy to wtedy rwie mi pedałem i w prawym przednim kole tak rzęzi i do już chwile. ktoś mi podpowiedział żeby sprawdzić mocowanie zacisku. te dwie śruby od tyłu zacisku mogą być wyrobione i nie są sztywne tylko pływają. kilka razy nawet nie mogłem zahamować nawet :-x jak bee miał chwile musze to zerknąć i Tobie kolego też to proponuje.
pozdr :lol:
: 07 sty 2010, 08:07
autor: januszbin
Goran pisze:hej. u mnie jest ten sam problem. w tyle chrzęści jak w starej sieczkarni:) ale tylko przy 1-3 hamowaniach. jak sie zagrzeje jest cicho. bylem z tym u mechanika, posprawdzał i mówi że wszystko jest ok. mysle ze nie powinno tak byc ale juz sie przyzwyczailem.
u Ciebie z tyłu są hamulce bębnowe z tego co wiem,i najprawdopodobniej ten hałas pochodzi od zużytych szczęk,albo pękła jakaś sprężynka i miele Ci ją tam podczas hamowania.....i na pewno nie powinno tak być,na Twoim miejscu sprawdziłbym to aby uniknąć niespodzianek przykrych..... :shock:
[ Dodano: 2010-01-07, 08:15 ]
kamilek89 pisze:tak się składa że mam ten sam problem :-/ jak naciskam na hamulec to puki nie zadziała ABS to jest cicho ale jak ABS się właćzy to wtedy rwie mi pedałem i w prawym przednim kole tak rzęzi i do już chwile. ktoś mi podpowiedział żeby sprawdzić mocowanie zacisku. te dwie śruby od tyłu zacisku mogą być wyrobione i nie są sztywne tylko pływają. kilka razy nawet nie mogłem zahamować nawet :-x jak bee miał chwile musze to zerknąć i Tobie kolego też to proponuje.
pozdr :lol:
kiedy włącza się ABS w B4 to właśnie "rwie"pedał...prawidłowo! a to rzężenie to zbieg okoliczności,może rozwalony klocek?! kiedy zostają same blachy to taki dźwięk słychać z tamtąd
: 07 sty 2010, 10:33
autor: Goran
mechanik stwierdził ze jest ok.. ale to bylo jakis czas temu. jedyne co moge zmienic to ... mechanika:) bo tamten faktycznie okazał sie mało solidny
