[B3] Hamulec ręczny nie odbija
: 08 sty 2010, 16:59
autor: mario906
Witam posiadam Audi 80B3, na tyle są tarcze i w związku z tym zaciski. Na zacisku jest taka "sprężynka" (zaznaczone na zdjęciu) która ma za zadanie odbić ręczny po jego zaciągnięciu a nie czyni tego. Czy jest jakaś możliwość jej regeneracji czy trzeba wymienić zacisk ?
: 08 sty 2010, 18:09
autor: lukwoj21
sprezynka tylko pomaga, masz zatarte linki lub wode w linkach która zamarzła.
: 08 sty 2010, 20:25
autor: ysiul
dokładnie jak pisze kolega lukwoj21, może wystarczy zwykły odmrażacz w liknę psyknąć+ WD-40 a może cała do wymiany. Teraz ciężko powiedzieć bo są przymrozki i nie wiadomo czy się zatarła czy zamarzła
: 08 sty 2010, 20:57
lukwoj21 pisze:masz zatarte linki lub wode w linkach która zamarzła.
o ile linka szczelna i teflonowe zabezpieczenie linki całe to niekoniecznie ,może mu się zacierać oś dzwigni ręcznego w zacisku co jest bardziej prawdopodobne bo to bardzo częsta przypadłość tych tylnych zacisków.Odepnij sobie linkę od zacisku i wszystko będzie jasne
: 08 sty 2010, 22:30
autor: Żelu
A moim zapieczenie zacisku i albo regeneracja albo nowy (nowy czyli "nowy"- sprawny ze szrotu ;-) )
: 09 sty 2010, 10:32
autor: mario906
linka na pewno jest dobra cały ten mechanizm ze "sprężynką" nie odbija i chcę się dowiedzieć czy można to w jakiś sposób spróbować naprawić czy trzeba szukać zacisku ?
: 09 sty 2010, 11:06
autor: jagna
: 09 sty 2010, 11:09
autor: goldi j51
Musisz pod tą dzwigienke pod gumę psiknąć WD 40 i rozruszać najlepiej na zdemontowanym zacisku ja tak ostatnio u siebie w A4 zrobiłem i chodzi ale podejrzewam że to nie jest naprawa na długo tu masz jak zrobić https://audi80.pl/all-regeneracja-ty ... vt9988.htm
