[b3 NG] Hamulce pedał wpada
: 14 sty 2010, 14:23
autor: tasiorsko
Witam wszystkich jak w temacie mam taki problem auto odebrałem od mechanika i pedał mi wpada mechanik był chu... wiec nie wiem co robić chyba sam się do tego zabiorę i czy to może być zapowietrzone wpada cały pedał a jak kilka razy nacisnę to jest twardy na trasie tak zwalnia niż hamuje co robić?
: 14 sty 2010, 14:30
autor: Kelis.Zx145
masz zapowietrzony po prostu, weź kogoś do pomocy i spróbuj odpowietrzyć i zobacz czy to wystarczy
: 14 sty 2010, 14:38
autor: Pablo_SC
Na 100% zapowietrzony układ - też to miałem. Odpowietrz solidnie przy każdym kole, nie tylko tam, gdzie mechanik grzebał.
: 14 sty 2010, 16:58
autor: tasiorsko
Witam a jak się do tego zabrać? jakaś instrukcja ?
: 14 sty 2010, 17:23
autor: Kelis.Zx145
musisz mieć kogoś do pomocy bo samemu to praktycznie niemożliwe. Najpierw dolej sobie płynu do zbiorniczka chyba ze masz dużo.Ten ktoś siada w samochodzie i na włączonym zapłonie pompuje pedał hamulca szybkimi i mocnymi ruchami. Ty w tym czasie popuszczasz zaworek przy każdym z zacisków po kolei tak długo aż zacznie wyciekać płyn hamulcowy bez pęcherzyków powietrza. Odpowietrzasz wtedy kiedy kolega napompuje hamulec i trzyma mocno wciśnięty, pedał mu zejdzie wtedy do podłogi. Zaczynasz odpowietrzanie od koła najdalej od pompy hamulcowej. mniej więcej tak to wygląda
: 15 sty 2010, 09:42
autor: Niki20
Proponuję także przy okazji tego zabiegu wymienić płyn na nowy. Przy odpowietrzaniu nie zapomnij także o sprzęgle.
