[Audi Avant B4 2.6 ABC ]Nagły brak hamulców
: 15 sty 2010, 14:13
autor: jakcis
Witam . Dzis rano odpalilem swoja audice i przejchalem pare metrow i chcialem zahamowac i sie zdziwilem pedal w podlodze a ja dalej jade. Zatrzymalem sie na poboczu wylaczylem silnik zajrzalem pod maske i zobaczylem poziom plynu hamulcowego i wszystko ok tyle zawsze bylo . Zazwyczaj mialem dobre hamulce nawet bardzo dobre super hamowaly i ABS tez sie spisywal. Gdy dalej jechalem zaczelem pompowac pedalem hamulca i po 10-12 razem lekko zaczynaly brac.Prosze o szybka pomoc co to moze byc czy to pompa hamulcowa??
: 15 sty 2010, 15:43
autor: tokarka606
Na początek nie zakładaj dwóch takich samych tematów.
A co do nie domagania hamulców to jest to wina tylko i wyłącznie serwa.Proponuje sprawdzić wszystkie przewody podciśnienia ,począwszy od serwa.Również wszystkie cienkie przewody ,które są podłączone do głównego przewodu.
Pozdro
: 15 sty 2010, 16:09
autor: Kokolino
tokarka606, nie bardzo się mogę z Tobą zgodzić. Serwo raczej nic nie ma do wpadania pedału w podłogę- no chyba że się coś urwie.
Moim zdaniem to albo wyciek albo stary płyn i coś przymarzło.
W moim dla przykładu rano jest bardzo słaby hamulec i muszę parę razy przyhamować aby był skuteczny.
: 15 sty 2010, 17:40
autor: tokarka606
Sory,nie doczytałem o tym pedale w podłodze.U mnie ostatnio jest właśnie twardy po uruchomieniu,muszę zajrzeć w tym celu na te przewody.
: 16 sty 2010, 20:44
autor: FranoF1
Może być tak, że popychacz(czy jak to tam nazwać) w servie sie urwał i wtedy nici z hamowaniem, bo pompa nie dostaje żadnego ciśnienia. Ale jest to mało prawdopodobne, raczej przy składaniu/rozbieraniu mogłoby sie to stać.
Szukaj jakieś nieszczelności.
Płynu na pewno nie brakuje?
: 17 sty 2010, 17:03
autor: jakcis
nie brakuje napewno. Zmienie plyn hamulcowy odpowietrze i zobaczymy
[ Dodano: 2010-01-19, 17:43 ]
wymienilem plyn i odpowietrzylem i to samo teraz jak pedalem pompuje pompuje to jest twardy poczekam i powoli wciskam to spada do podlogi nie wiem co jest czy to pompa?
: 20 sty 2010, 21:20
autor: kamilB4
Równie dobrze przewód hamulcowy mógł pęknąć.
: 23 sty 2010, 08:43
autor: Duch
a sprawdź przewód od silnika do serwa jeszcze i czy przy ruszaniu nim nie ucieka powietrze ? Nie jestem pewny czy to ma coś z wpadaniem hamulca do samego końca bo sprawny nawet i bez wspomagania powinien nie do końca dochodzić :roll:
: 24 sty 2010, 15:17
autor: radek kocio
A ja bym powiedział że to padło uszczelnienie na tłoku w pompce hamulcowej, krótko mówiąc tłok nie wywiera ciśnienia na płyn hamulcowy
: 24 sty 2010, 15:25
autor: marko009
Jeśli płynu nie ubywa i jesteś pewien ,że dobrze odpowietrzyłeś to może to być pompa hamulcowa. Ale z drugiej strony jeśli pompa nie robi ciśnienia to jak mogłeś odpowietrzyć :-?
Jeśli napompujesz pedałem hamulca i jest twardy a Ty cały czas mocno trzymasz pedał a on powoli wpada to albo masz wyciek albo płyn cofa się po tłoku pompy.
A jak jest u Ciebie dokładnie?
: 07 lut 2010, 17:44
autor: jakcis
Wymienilem pompe wszystko wrocilo do normy lecz niejestem zadowolony do konca poniewaz hamulce biora po nacisnieciu pedala od polowy. Gdy silnik jest zgaszony pedal jest idealny twardy biora po dotnieciu. Odpowietrzylem ktos dal mi rade troche pojezdzic i unormowac wszystko i z dnia na dzien bylo coraz lepiej pedaj robil sie coraz lepszy coraz szybciej braly hamulce . Dzis odpalilem wszystko om bylo przygazowalem do 6 tys i pedal zrobil sie tak miękki ze gdy hamowalem po wcisnieciu do konca hamowal dopiero. zrobil sie luz na pedale nawet na zgaszonym na poczatku taki uskok idopiero jakby braly, nie mam pojecia co to moze byc
[ Dodano: 2010-02-07, 17:45 ]
plynu mam caly czas tyle samo nic nie ubywa i nieubywalo nawet na zepsutej pompie
: 07 lut 2010, 18:00
autor: jaro85
Na wyłączonym masz twardy pedał?
może nie daje ci ciśnienia powietrza na serwo albo pompa jest felerna ja raz wymieniłem pompe i dalej była dziura dałem na reklamacje i założyłem nową i było lux
obstawiam że pompa jest felerna
: 07 lut 2010, 18:38
autor: jakcis
wlasnie mi sie wydaje ze serwo za duzo powietrza daje i az w pompe pcha bo jak sie odpali silnik to pedal mieeki i wpad do dolu dzis jak hamowalem przy 100 to rzucilo mnie na lewo na prawo niewiem co jest.Serwo wlasnie za duzo powietrza daje i te wsmomaganie tego pedala jest za duze zobacz cie jak przygazowalem do 6 tys tak sie stalo to moze duzo powitrza poszlo
[ Dodano: 2010-02-07, 18:46 ]
marko009 pisze:Jeśli płynu nie ubywa i jesteś pewien ,że dobrze odpowietrzyłeś to może to być pompa hamulcowa. Ale z drugiej strony jeśli pompa nie robi ciśnienia to jak mogłeś odpowietrzyć :-?
jest dokladnie tak jak kolega opisal w 2 akapicie. Tylko teraz po wymianie inaczej sie dzieje. Plyn caly czas jest nieubywa.Dzieje sie tak jakb y 2 pompa ktora wstawilem teraz sie zepsola nie wiem co jest odpiszcie
[ Dodano: 2010-02-07, 18:49 ]
niemam pojecia jestem w dole czy 2 pompa mogla pujsc ? czy wstawie nowa to nowa tez rozwali cos co teraz rozwalilo. Czy serwo ma cos z tym wszystkim cos wspolnego
: 09 lut 2010, 16:31
autor: maniek887
Ja bym stawiał na zapowietrzenie , jak pojeżdziłeś troche spóbuj jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć , odłącz ABS i zrób prube jak chamują poszczególne koła najlepiej robi sie to na żyżlowej drodze ale w zimie to lipa więc tylko asfalt i ostry hebel . przy odpowietrzaniu pompy przez układ bywa tak że powietrze sie zbierze gdzieś w układzie i na poczatku wydaje sie że jest ok a dopiero po przepompowaniu sporej ilości płynu przez układ jest dobrze odpowietrzony , takrze skupił bym sie na tym.
Zobacz jeszcze na zgaszonym silniku czy jak pompujesz pedałem to podnosi sie on czy opur jest w tym samym położeniu bo jeżeli pedał "rośnie " to na 100% masz powietrze w układzie.
Serwo tu nie ma nic do rzeczy , jak by żle działało to byś mmiał twardy wysoki pedał i słabiuśkie hamulce
pozdro
: 09 lut 2010, 17:29
autor: jakcis
masz duro racji tylko ze ja juz 5 raz kupywalem plyn i przetoczylem przez uklad hamulcowy dobre 3 litry plynu i to samo nic sie niezmienia gdy zgasze silnik punkt oporu na hamulec podnosi sie i robi sie twardszy.na odpalonym pedal po nacisnieciu wpada w podloge. Uklad niemoze byc zapowietrzony bo hamulce byly , jak wstawialem 2 pompe to odpowietrzalem 3 razy i hamulce poprawily sie nie wpadal pedal do konca lecz troszke przed koncem ale to i tak zle bo powinien byc po lekkim nacisnieciu. Jutro wymienie pompe ABS bo doradzil mi dobry mechanik od Audi ze moze byc to cos psuc
