[B4 1.9tdi] Zaciski tył od A4 ?
: 19 sty 2010, 20:23
autor: Tommek261
Czy da rade wcisnąć zacisk hamulcowy na tył od A4?
Ma może ktoś taki patent?
Śruby podejdą?
Co wogóle sądzicie o tym?
: 19 sty 2010, 20:45
autor: Mortiis
Z tego co ja się orientuje to raczej nie bardzo taka zamiana podejdzie.
: 19 sty 2010, 20:48
autor: kamilB4
Tommek261,
Po co Ci zaciski od A4?,hamować lepiej nie będą wiec taka zmiana jest bez sensu.
: 19 sty 2010, 21:09
autor: Niki20
Tommek261, jeżeli masz bębny z tyłu to zmień na tarcze od B4 i po problemie.
: 19 sty 2010, 21:17
autor: Tommek261
Nie chodzi aby lepiej hamowała tylko o te nieszczęsne zaciski z tym ręcznym.
Moje to szajs bo ośka przeżarta, kupione używki tez szajs to samo ośki przeżarte.
Chciałem poprostu aby było coś świeższego i co ma poprawiona konstrukcję.
i można do zrobić w domu bo teraz zeżarte ośki i co z nimi robić. :?:
: 19 sty 2010, 23:21
autor: ruktaf
Ja to przerabiałem, kupiłem dwa zaciski od A4 za 100 zł. U A4 linka ręcznego i przewód hamulcowy idą z góry u B4 z dołu, to pomyślałem, że jak zamienię prawy na lewą stronę to będzie ok ale wtedy nie pasowała ta blaszka od linki ręcznego to ją przeciąłem pospawałem powyginałem i byłem bliski szczęścia ale okazało się wtedy, że układu nie można odpowietrzyć bo odpowietrznik jest z dołu zacisku. Na drugi dzień rozebrałem oba zaciski z myślą, że przełożę te mechanizmy, ale znów pod górkę, wizualnie i po wymiarach wszystko takie samo ALE w jednym jest blaszka z otworem, w drugim blaszka z takim wystającym pręcikiem. Wtedy nie pozostało mi już nic tylko jedno, rozebrałem te mechanizmy i od A4 przełożyłem ośkę i mosiężną tulejkę która jest w zacisku + nowe gumki.
Na chwilę obecną nie jestem w stanie stwierdzić jaka jest skuteczność tego zabiegu bo mi słabo tył hamuje jedno jest pewne nie ma wycieków i ręczny jest sprawny. Dzisiaj rozbierałem ten zacisk i chyba tłoczek jest walnięty jak kupię nowy i zmienię to się tym pochwalę.
Różnica po między zaciskami moim zdaniem jest tylko taka, że A4 ma dodatkową sprężynę do odciągania ręcznego.
Pozdro.
: 20 sty 2010, 00:07
autor: PI7er
A nie bylo opcji aby linki poprowadzic gora ?
: 20 sty 2010, 00:44
autor: ruktaf
Grubo się nad tym nie zastanawiałem, ja mam quattro i tam idzie laga do góry i chyba linka była by za długa. Nie wiem jak jest bez Q.
: 20 sty 2010, 11:50
autor: Tommek261
No to tez kombinacje trzeba strzelać.
Nie którzy tez mówili że od audi 100 C4 inni że od A4 a tu widze ze jednak sa problemy.
Mi już ręce opadają na ten temat.
: 20 sty 2010, 12:13
autor: Dziki
nie wiem jak ma sie B3 do B4 ale ja mam zaciski z C4 z 93 roku i jest ze sprezyną odciągającą <ok>
: 20 sty 2010, 12:45
autor: ruktaf
w B3 jest inaczej niż w B4 inny zacisk
: 20 sty 2010, 16:55
autor: Tommek261
Ale przekładając zacisk z C4 do B4 występuje jakis problem?czy poprostu wystarczy tylko przełożyć i zakręcić śruby
: 27 lut 2010, 20:00
autor: ruktaf
Odnośnie zacisków ja teraz założyłem od golfa IV do quattro, musiałem tylko przerobić mocowanie linki ręcznego bo ja mam z tyłu wahacz - bez quattro raczej nie powinno być problemu, jeżeli ktoś kupi używki to prosić razem z śrubami mocowania przewodu hamulcowego i wężykiem. (wężyk można dokupić ale z śrubkami jest problem) trzeba założyć klocki od golfa. mi to działa.
