[Audi 80 B4 ABK Quattro] Hamulec
: 22 sty 2010, 10:23
autor: ruktaf
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć co to jest i do czego służy?
: 22 sty 2010, 12:37
ABS ;-) :?:
: 22 sty 2010, 12:43
autor: jacekku
Tak to napewno jest cos od ABS. Jakiś rozdzielacz czy cos.
: 22 sty 2010, 12:51
autor: Skuciok
rurka? (Rurku ? czemu ten stół jest taki upier.... ;-) ) w rurce masz płyn hamulcowy pod ciśnieniem... lecący z pompy absu do zacisku w kole ;-)
: 22 sty 2010, 14:04
autor: FranoF1
ruktaf Jest to korektor siły hamowania.
Skuciok poleciałeś :->
: 22 sty 2010, 22:44
autor: ruktaf
Czyli to robi tą samą robotę co korektor co jest pod spodem w innym typie przy tylnej belce.
Ten co pod spodem to wiem, że można zastąpić przewodami gumowymi a czy ten można, jeszcze mi to zostało do sprawdzenia bo mnie te hamulce tylne dobiją.
FranoF1, czy można taki eksperyment wykonać.
Dzięki. Pozdro.
: 23 sty 2010, 10:50
autor: FranoF1
Ale tutaj masz korektor przed ABS`em, i pewnie tak też został zaadaptowany, ja bym żadnych eksperymentów z tym nie robił, spróbuj może odpowietrzyć hamulce, sprawdź czy Vagiem uda Ci sie odpowietrzyć pompe ABS`u. U mnie w A3 tak sie dało.
Jaki masz problem z hamulcami?
: 23 sty 2010, 11:43
autor: ruktaf
tył mi nie hamuje zaciski, klocki, tarcze ok, pedał miękki ale się nie podnosi.
: 23 sty 2010, 11:48
autor: FranoF1
W takim razie szukaj winy po stronie pompy hamulcowej, to ona powoduje, że pedał odbija.
: 23 sty 2010, 21:17
autor: ruktaf
Wywaliłem dzisiaj ten regulator założyłem wężyki odpowietrzyłem hamulce i nic to nie pomogło. Jak wyłacze abs to wszystkie koła hamują a nawet staną (ale lepiej przód).
Gdy włącze abs to na śniegu widać jak przednie koła stają i puszczają a tył się kręci. Już nie wiem czy jestem przewrażliwony na tym punkcie ale mam porównanie z Skodą tam to działa zupełnie inaczej, pedał jest twardy i na dotyk a w Audi jak wcisnę pedał przy wł abs to mam wrażenie, że puchnie pod nogą i się jedzie.
A jeżeli chodzi o tego VAGa to trzeba podpiąć się pod komputer i poszukać błedów?
[ Dodano: 2010-01-24, 11:34 ]
Jeszcze odnośnie kontrolki ABS.
Jeżeli przekręcę zapłon to świeci mi ona cały czas gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.
Czy to tak ma być.
: 27 sty 2010, 06:50
Czy to tak ma być.
Jak najbardziej TAK
: 27 sty 2010, 19:59
autor: juniorexx
Chyba jesteś jednak przewrażliwiony <ok> Przednie koła zawsze hamują mocniej niż tylne.
Podjedź na stację diagnostyczną i sprawdź sobie jak hamują oś przednia i oś tylna i będziesz miał odpowiedź czy wszystko jest ok.
: 28 sty 2010, 11:51
autor: ruktaf
Ale hamulec Skoda a Audi to przepaść oczywiście na stronę skody. Wcześniej miałem Rovera i tam było podobnie jak w Skodzie, to chyba nie moje przewrażliwienie, wymienię pompkę hamulcową i jeszcze abs bo mi tyle dostało.
[ Dodano: 2010-02-27, 19:51 ]
zrobione padła pompa ABS.
