[80 b4 1z] pedał hamulca powoli opada
: 22 sty 2010, 20:10
autor: gaguś
Witam wszystkich. Mam problem z hamulcem. Gdy odpale autko i nacisne pedał hamulca to powoli opada. Wymieniłem plyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ. Uklad jest szczelny, więc gdzie jest problem? Prosze o pomoc.
: 22 sty 2010, 20:13
autor: marko009
Prawdopodobnie nie jest dobrze odpowietrzony
a przed wymianą było dobrze?
: 22 sty 2010, 20:35
autor: gaguś
Przed wymianą bylo tak samo. Wydaje mi sie że jest dobrze odpowietrzony, nie ma pecherzów powietrza
: 22 sty 2010, 20:37
autor: marko009
a to w takim wypadku może być walnięta pompa hamulcowa i przepuszcza
: 22 sty 2010, 20:39
autor: gaguś
ale jak ją sprawdzić
[ Dodano: 2010-01-22, 20:45 ]
jaki jest koszt wymiany takiej pompy?
: 23 sty 2010, 07:22
autor: Kolczat
wiesz ja mam tak samo, bo jak odpalam auto to zawsze wciskam sprzeglo i hamulec, wtedy hamulec robi sie troche twardy i po paru sekundaach spada troche i jest gotes... jezeli masz cos z hamulcami to podczas hamowania w czasie jazdy Ci ucieka pedal i wtedy mozesz miec pompe lub zle odpowietrzony uklad...
: 23 sty 2010, 22:40
autor: percevalle
Przecież to jest normalne że po odpaleniu silnika hamulec lekko opada, to znak że działa wspomaganie układu hamulcowego i pompa.
: 23 sty 2010, 22:48
autor: marko009
gaguś pisze:Gdy odpale autko i nacisne pedał hamulca to powoli opada.
Jeśli tylko zaraz po odpaleniu tak jest to fakt świadczy o działającym układzie wspomagania (serwo)Jak najbardziej prawidłowo
moje niedopatrzenie :oops: :oops:
A jeśli podczas hamowania no to tak jak wspomniałem
: 23 sty 2010, 22:51
autor: percevalle
marko009 pisze:Jeśli tylko zaraz po odpaleniu tak jest to fakt świadczy o działającym układzie wspomagania (serwo)Jak najbardziej prawidłowo moje niedopatrzenie
Dokładnie.
: 24 sty 2010, 07:48
autor: Kolczat
chcialem poprostu wyklarowac sytuacje zeby czasem jakis swiezak nie wszedl na forum i z takiego powodu nie wymienil pompy a pozniej ze dalej nie dziala jak powinno
: 24 sty 2010, 08:53
autor: marko009
<bravo> <ok>
wszystko dobrze o ile ten pedał hamulca nie wpada do podłogi :lol:
