[B4 AAZ] Bicie
: 13 lut 2010, 10:39
autor: Bartoszo
Wczoraj zauważyłem że przy niskich prędkościach ok 10/20km/h któreś z kół bije. Tył samochodu jakby chodził prawo/lewo. Przy większych prędkościach nie czuć tego w ogóle.
Co to może być ? Opona (bieżnikowana), krzywa felga, coś poważniejszego ? Może ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
: 13 lut 2010, 11:03
autor: goldi j51
Przełóż opony tył na przód i zobaczysz czy będzie to samo albo daj koła do wyważenia i oceń stan opony lub jeszcze jedno w jakim stanie są tulejki z tyłu na belce :?:
: 13 lut 2010, 12:01
autor: ryju
Przed zimą miałem to samo. Ale jak zmieniłem na zimówki to wszystko wróciło do normy więc u mnie były to opony.
: 13 lut 2010, 12:14
autor: maniek887
na 99% puściła ci osnowa w oponie i opona jest krzywa kiedyś to pezerabiałem jak jeździłem na mocno sfatygowanych nacinanych oponach . Poprostu nadszedł ich czas .
: 13 lut 2010, 12:16
autor: Motostacja pl
maniek887 pisze:na 99% puściła ci osnowa w oponie i opona jest krzywa kiedyś to pezerabiałem jak jeździłem na mocno sfatygowanych nacinanych oponach
To można w bardzo łatwy sposób sprawdzić. Jedź do wulkanizatora i niech ci je sprawdzi na wyważarce. Będziesz miał albo potwierdzenie przyczyny problemu, albo niestety/stety będziesz musiał szukać dalej.
: 13 lut 2010, 16:55
autor: spiczi
Co do bicia to jest zima i sprawdz, czy nie masz na feldze nalepione za duzo syfu, bo on tez moze powodowac problem.
: 12 mar 2010, 20:58
autor: Bartoszo
Okazało się że to wina opony. Miała małego "guza".
