[2.0 ABK] Pompa hamulcowa - naprawić czy wymienić?
: 17 lut 2010, 18:18
autor: elektronic
Szykuje mi się do wymiany pompa hamulcowa. Wczoraj zauważyłem "wilgotne" wspomaganie, przewód który idzie tuż obok także mokry. Dziś dzwoniłem do sklepu gdzie pracuje znajomy koszt ok. 200 zł z tym że są dwa rodzaje - różne średnice wewnętrzne z tego co mówiła pracownica. I teraz jak mam się dowiedzieć którą mam brać?
Rozważam także zakup zestawu naprawczego - tyle że tak samo muszę wiedzieć do jakiej pompy.
: 17 lut 2010, 18:31
autor: FranoF1
Wymieniać.
Bierz tą o większej średnicy tłoczka.
Każda pompa podejdzie, są dwa rodzaje: do ABS`u i bez, z 4 wyjściami.
: 17 lut 2010, 19:12
autor: DARODIABEL75
Oczywiście że nówka, bo regeneracja i jej koszty będą podobne :-P
Jak masz ABS to kupuj ta z ABS-em Pozdrawiam
: 17 lut 2010, 20:29
autor: adam61
tylko wymieniaj na nową , naprawa to na krótką metę bo pompia się wyrabia i nowy zestaw nie zawsze pomoze
: 18 lut 2010, 06:54
autor: elektronic
No właśnie to jest bez ABS-u. Zapomniałem o tym wspomnieć
: 19 lut 2010, 20:28
autor: FranoF1
elektronic pisze:No właśnie to jest bez ABS-u. Zapomniałem o tym wspomnieć
No to bierz w takim razie tą większą. Odpowietrz odpowiednio i po problemie.
: 21 lut 2010, 13:37
autor: maniek887
Ja tam zawsze regeneruje takie rzeczy bo jak mam zapłacic 200PLn a 35 to wybór jest oczywisty a róznicy nie widac . A jak to mówi dosia po co przepłacac skoro nie widac różnicy.
: 21 lut 2010, 15:26
autor: elektronic
maniek887 pisze:Ja tam zawsze regeneruje takie rzeczy bo jak mam zapłacic 200PLn a 35 to wybór jest oczywisty a róznicy nie widac . A jak to mówi dosia po co przepłacac skoro nie widac różnicy.
Tak? A jak długo na tym jezdzisz? A jak długo chcesz jezdzić? A jak szybko jezdzisz? Jeśli ktoś jezdzi do max. 80 km/h to i na ręcznym wyhamuje w razie potrzeby... Jak bym miał zamiar ją sprzedawać to bym się w koszta nie pakował, ale to jest za dobry wóz żeby się go pozbyć
: 22 lut 2010, 18:16
autor: maniek887
A na jakiej podstawie twierdzisz że regenerowana w jakikolwiek sposób jest gorsza od nowej??
Zajmuje sie mechaniką od paru ładnych lat zregenerowałem kilkadziesiąt pomp zarówno hamulcowych jak i sprzegłowych , wysprzeglików w samochodach osobowych i cięzarowych i nie zauważyłem żeby jakość regenerowanej pompy była gorsza od nowej .
No fakt może na wyścigi nie jeżdzę bo nie przekroczyłem swoją audjolą 210km/h ale zawsze udało mi sie zatrzymać tam gdzie chciałem.
: 22 lut 2010, 23:20
autor: elektronic
maniek887 pisze:A na jakiej podstawie twierdzisz że regenerowana w jakikolwiek sposób jest gorsza od nowej??
Jeszcze trochę i mnie przekonasz... :-P A ile czasu orientacyjnie zajmuje to grzebanie łącznie z wymianą gum?
A można wiedzieć jaką masz audiczkę? Scigać się nie ścigam. Ja swoją narazie dociągłem do 180. Dlaczego tylko tyle? Za krótkie proste i trza było cisnąć dobrze po hamulcach
: 23 lut 2010, 18:51
autor: maniek887
Ja nie chce nikogo na siłe przekonywac tylko na podstawie swoich doświadczeń pisze jak zaoszczędzic pieniądze bo sam nie cierpie przepłacac.
Wiadomo pompe wyjąc musisz i tak więc rozebranie jej jest proste jeden seger (pierścień rozprężny i środek wychodzi wystarczy wyczyścić z ewentualnego osadu wymienić gumki i poskładac analogicznie do demontazu mysle że max 40min. dla laika mi to zabiera bez pośpiechu 20min. , dalej montaz do autka i odpowietrzanie standardowo jak i przy wymianie.
Ja mam B4 sedan 2.6 quattro max prędkość wg danych 210km/h i tyle udało mi sie ją bujnąc, nie długo po zakupie jechałem tak z ciekawości bo to najszybszy samochód jaki miałem , do 190km/h rozpędza sie szybko ale puźniej troche to trwa.Wstyd sie przyznac ale testowałem na lokalnej drodze bo do autostrady mam hektar .
: 08 sie 2010, 15:59
autor: elektronic
Pompę ostatecznie kupiłem nową. Stara jak się okazało nie miała żadnych przecieków, no ale skoro już miałem nówke to ją wsadziłem, bo i nie było innego wyjścia - zwrot do sklepu nie wchodził w grę. Tajemnicze zacieki na serwie i odlazły lakier nie wiem czym były spowodowane.
Pompa jest do sprzedania za niewielkie pieniądze - pisać w razie potrzeby na PW
: 09 sie 2010, 14:58
autor: artii320
: 09 sie 2010, 23:01
autor: elektronic
artii320 pisze:tylko wymieniaj na nową
No przecież tak zrobiłem, o czym pisałem...
: 31 sie 2010, 11:28
autor: rczopik2
Mam pytanie do kolegów, czy vacum pompa do Tdi 1Z pasuje od innych silników 90KM oraz 110KM Tdi ???
