[B3 1.6 Pb + Lpg RN] Szum przy hamowaniu
: 18 lut 2010, 08:46
autor: damianek1234561
Witam kolegow. Otoż po raz kolejny prosze o pomoc, z gory uprzedzam ze troszke sie rozpisze:). Wrocilem po dluzszej nieobecnosci z niemiec bo wiadomo jak to z praca w naszej pieknej polsce.... Wiec pod moja nieobecnosc autkiem zajmowala sie moja narzeczona jak przyszly sniegi zmienila kola na zimowe na stalowych felgah tylko z przodu a z tylu zostawila letnie opony i alusie firmy enzo i jest problem bo jak wsiadlem w autko i sie przejechalem w koncu:) podczas hamowania slysze w tylnich kolach a bardziej od strony pasazera dziwne jakby ocieranie o cos metal o metal cos w tym stylu. Tego dzwieku nie ma przy ruszaniu ani podczas jazdy tylko przy chamowaniu. Wiec alusie wyczyscilem sprawdzilem czy dokrecone czy z tylu o nic nie chacza i czy sa proste. Piaste wyczyscilem spryskalem WD40 i problem wystepuje nadal jest to glosne dlatego bardzo przeszkadza czy szanowni koledzy maja pomysl co to moze byc?
: 18 lut 2010, 10:51
autor: bloku
Mas na tyle bębny jak mniemam. Możliwe są dwie przyczyny. Okładziny są już wytarte i blacha o bęben już trze. Druga możliwość iż wilgoć i mróz spowodowały iz okładziny stwardniały i działają jak kamień przy hamowaniu.
Najlepiej rozłożyć bęben zdjąć szczęki. Sprawdzić stan cylinderka oraz sprężyn i prowadnic. Przesmarować. Okładziny potraktować papierem ściernym o gradacji...powiedzmy 150-200. Poskładać i zobaczyć jak działa.
: 18 lut 2010, 11:22
hmm.... a wiec najwyrazniej czeka mnie sporo pracy:( a mozliwa jest jakas inna przyczyna? bo z tym to bede musial poczekac az sniegi stopnieja bo niestety nie mam garazu:(
ale z tego co piszesz czy w takim razie objaw nie powinien byc caly czas nawet podczas jazdy a nie tylko przy hamowaniu?
: 18 lut 2010, 18:33
autor: DARODIABEL75
Sprawdź klocki i bębny :-P bo to objaw towarzyszy hamowaniu więc tam szukaj przyczyny.
A może zapiekły się tloczki i wystarczy je przesmarować a na pewno rozruszać.
: 18 lut 2010, 18:52
autor: adam61
napewno musisz rozebrac tylny beben to jest coś ze szczękami pewnie się skonczyły nowe zestawy nie są drogie kupic , wymienic i się cieszyc zjazdy
: 19 lut 2010, 07:12
dzieki koledzy napewno skorzystam z waszych rad i wezme sie za to jak najszybciej a frajda z jazdy naszymi autkami zawsze jest bezcenna :mrgreen: dzieki za wypowiedzi temat do zamkniecia
: 19 lut 2010, 10:04
autor: goldi j51
Proszę bardzo zamykam
