[B4 ABK bez ABS] Słaby hamulec, pedał wpada w podłogę
: 23 lut 2010, 15:50
autor: marek1989
Witam!
mam problem z hamulcem: jak hamuję to jest słaby i wpada pedał w podłogę, czasem jest ok ale muszę go pod pompować kilka razy... męczący i niebezpieczny problem...
jak go odpowietrzyłem to chwile było Ok ale nie długo kilka dni i znów to samo potem jeszcze raz odpowietrzyłem i znów to samo...
zauważyłem, że prawe tylko koło hamuje nie prawidłowo i tarcza jest zadrzewiana a klocki są dobre.....
Na przyszłość proszę nie używać wielu takich samych znaków interpunkcyjnych w tytułach wątków oraz w treści postów, gdyż jest to niezgodne z regulaminem.
Zapoznaj się z regulaminem.
: 23 lut 2010, 16:01
autor: percevalle
A pompe masz sprawną, jak odpalasz to mięknie pedał hamulca? płyn hamulcowy też wymieniałeś?
: 23 lut 2010, 18:11
autor: johny1973
1. sprawdz włyn w zbiorniczku
2. sprawdz czy nie cieknie - szczelność układu
3. odpowietrz układ
To na początek, a i powiedz kiedy by wymieniany płyn hamulcowy
: 23 lut 2010, 18:14
autor: marek1989
tak jak odpalę to mięknie pedał,
płynu w całości nie wymieniałam tylko około 300ml jak odpowietrzałem to dolałem
spróbuje go w całości przepompować może pomoże
Dzięki za podpowiedzi !
: 23 lut 2010, 18:34
autor: johny1973
Płyn należy wymieniać co dwa lata, bo traci swoje właściwości, a przy już nie najnowszej pompie może też być to przyczyną
: 23 lut 2010, 18:48
autor: MarcinC
mieliśmy kiedyś identyczny problem w ABK...
czasem było OK a czasem trzeba było puścić hamulec i jeszcze raz nacisnąć i też OK :-|
a wszystko za sprawą padniętego korektowa siły hamowania <ok> <ok>
: 23 lut 2010, 19:41
autor: marek1989
MarcinC pisze:mieliśmy kiedyś identyczny problem w ABK...
ale jak ja nie mam ABS to też mam korektor siły hamowania ?!?!?!
: 24 lut 2010, 00:02
autor: marek1989
jak bym wiedział to bym się nie pytał :)
: 24 lut 2010, 08:22
autor: marko009
marek1989 pisze: ale jak ja nie mam ABS to też mam korektor siły hamowania
raczej masz chyba ,że ktoś wcześniej się go pozbył :roll:
Sprawdź przy tylnej belce tam gdzie się spotykają przewody hamulcowe ;-)
Ale myślę ,że wymiana płynu i odpowietrzenie porządne powinno załatwić sprawę.Oczywiście jeśli nie ma wycieków :-P
: 24 lut 2010, 20:51
autor: FranoF1
marek1989 pisze:jak bym wiedział to bym się nie pytał :)
Pewnie, że masz, każdy samochód posiada korektor siły hamowania, w auta wyposażonych w system ABS, robi to właśnie on.
W innym przypadku, pewne byś się już gdzieś rozbił na drodze.
Pozdrawiam Pana który kasuje nadal moje posty. gratki zaparcia.
: 17 mar 2010, 23:45
autor: Patrique
U mnie pedał wpadł w podłogę jak nastąpił pierwszy dzień mrozów. Wtedy też tłoczek w pompie serwa zakończył swoją dzielną służbę. Po regeneracji pompy hamulce "żyletka". Ważne jest też, żeby układ po zalaniu nowym płynem dobrze odpowietrzyć. Warto też nanieść niewielką warstwę smaru na kalamitki odpowietrzające, dzięki temu zmniejszymy ryzyko, że za jakiś czas przy następnej próbie odpowietrzania urwiemy odpowietrzniki.
: 19 mar 2010, 12:19
autor: jabko_nb
a ja uważam ze to wina złego odpowietrzenia sam kiedyś nie odpowietrzyłem dokładnie i ledwo co hamował
: 03 kwie 2010, 19:27
autor: masuo
Witam, dwa tygodnie temu walczylem z tym samym, pedal wpadal w podloge u samochod hamowal w zasadzie na przednie lewe kolo, okazalo sie ze mialem padniete serwo, czesc kupilem na szrocie (pompa plus serwo) za 100. pompe odsprzedam za pare dyszek i mi sie zwroci troche. Pozdrawiam
