[Coupe B3] mrugająca kontrolka hamulców
: 17 maja 2007, 19:17
autor: Raan
Kontrolka zapala mi sie w momencie hamowania i sobie pomruguje, sprawdzalem stan plynu hamulcowego i jest full, druga sprawa jaka mi przyszla do glowy to klocki hamulcowe chyba czas na ich wymiane?? Czy ta mrugajaca kontrolka to wina zurzytych klockow czy cos jeszcze innego?
z gory dzieki za rady
: 17 maja 2007, 19:36
Przyczyn może byc wiele, ale zurzyte klocki to może być jedna z tych przyczyn.
: 17 maja 2007, 20:43
autor: jmm
Jako, ze posiadasz 20V ta kontrolka jest o Zentral-Hydraulik jak to niemcy nazywają. sprawdź więc poziom plynu od wspomagania albo sam czujnik, bo to on najczęściej wariuje.
Coupe B3 nie ma kontrolki zuzycia klocków :-|
: 17 maja 2007, 22:01
No tak, kontrolki od zużycia klocków nie ma, ale jeśli bedą one juz bardzo zużte to czy nie bedzie tak że te bolce z cylinderków będą sie wysuwać mocniej niż powinny i przez to układ będzie gubił ciśnienie no i przez to ta kontrolka będzie sie świecić :?:
: 18 maja 2007, 00:34
autor: Tom_s
dolej płynu ham. na max - problem zniknie. Miałem to samo gdy mi trochę z zacisku ciekło. Na dużych dziurach kontrolka mrugała bo płyn zmieniał swój poziom w zbiorniczku (przy przechylonym aucie).
