[B3 80 1.8] Głęboki pedał hamulca
: 15 kwie 2010, 18:15
autor: krzysiekkf
WITAM!!
Jestem nowym użytkownikiem Audi 80 B3 rocznik 90, 1.8benzyna
Dzisiaj wymieniłem u siebie klocki hamulcowe - przód.
Po wymianie klocków pedał hamulca stała się "głęboki" wciskając trzeba wcisnąć go do końca by zaczął porządnie hamować. Gdy się go odpompuje, twardnieje i robi się "płytki" skuteczność hamowania wzrasta.
Myślę, że zapowietrzył mi się układ hamulcowy, jednak zupełnie nie wiem jak go odpowietrzyć.
Patrzyłem na forum i jest napisane, że należy popuścić odpowietrznik i zacząć pompować do momentu pokazania się tam płynu bez powietrza. Tyle że ja u siebie jak ściągnę tą malutką gumkę odpowietrznika nic się nie dzieje, i sam ten odpowietrznik w żaden sposób nie można odkręcić. Może coś robię nie tak? Podczas jazdy teraz klocki hamulcowe trą...
POMOCY i pozdrawiam.
P.S Może jakieś dokładne FOTOSTORY??
Mój GG jak coś... 18028180
pozdrawiam Obrazek
: 15 kwie 2010, 18:28
Musisz odkręcić ten zaworek który pokazałeś na zdjęciu.
: 15 kwie 2010, 18:29
autor: obcy21
no to tak:
1. jedna osoba wsiada do auta i naciska kilkakrotnie pedał hamulca(np. 4razy)
2. ta sama osoba trzyma ten pedał ciągle wciśnięty a druga osoba luzuje delikatnie odpowietrznik.
3. jak pedał wpadnie w podłogę to zakręcamy odpowietrznik i pompujemy od nowa.
4. w/w czynności powtarzamy do momentu aż w wypływającym płynie nie będzie baniek powietrza.
a tak swoją drogą to bardzo Ciekawe że po samej wymianie klocków (gdzie nie ubywa płynu i układ ciągle jest zamknięty) układ się zapowietrza.
: 15 kwie 2010, 18:34
autor: krzysiekkf
podczas wymiany klocków wcisnąłem do końca tłoczek, i w miedzy czasie ściągnąłem tą gumkę od odpowietrznika, no ale nie odkręcając jego chyba nie powinien się zapowietrzyć?
[ Dodano: 2010-04-15, 18:42 ]
aha, nie mam ABS-u
: 15 kwie 2010, 18:50
autor: obcy21
na moje oko nie powinno. pewnie zacisk czeka regeneracja czy coś bo może puszcza...
nigdzie nie zauważyłem ubytku płynu...
: 15 kwie 2010, 18:54
autor: krzysiekkf
zdjęcie nie jest moje :) zapożyczyłem
ale faktycznie podczas wymiany klocków nie wyciekł mi nigdzie płyn...
: 16 kwie 2010, 11:04
autor: goldi j51
Załóż sobie na odpowietrznik przezroczystą rurkę jak będziesz odpowietrzał to będziesz widział czy jeszcze są bąbelki w płynie
: 16 kwie 2010, 17:31
autor: krzysiekkf
odpowietrzyłem hamulec, pedał nadal jest głęboki! Podczas gdy silnik jest włączony naciskam hamulec i powoli wpada w podłogę... na wyłączonym silniku "trzyma"
co z tym hamulcem się dzieje??
: 16 kwie 2010, 18:56
autor: klusek
sprawdź te sprężynki czy nie powychodziły przez ten twór w zacisku. niski pedał jak pod pompujesz to pedał jest wyżej? kiedyś założyłem w jakimś samochodzie zle zabezpieczenia(saab 95) w druga stronę i pedał był też nisko, po prostu klocki sie zle układały bardziej odstawały od tarczy i dlatego pedał głębiej wchodził. ranty na tarczy miałeś duże? one też mogą coś takiego powodować.
: 16 kwie 2010, 19:02
autor: krzysiekkf
sprężynki są ok.
pedał jak napompuje jet wysoko i zaraz zaczyna spadać,
nie mam ŻADNYCH wycieków...
przejechałem 100km i nic nie ubyło płynu
: 17 kwie 2010, 23:23
autor: matig
może inne koła masz do odpowietrzenia lub którąś z tylnich rurek masz uszkodzoną
: 18 kwie 2010, 11:26
autor: wampir1988
Kolego ja bym zaczął od porządnego odpowietrzenia całego układu i sprawdzenia węża od podciśnienia dochodzącego do serva. Ja zrobiłem to tak: auto postawiłem na klockach, wszystkie koła ściągnięte, (przygotuj kawałek wężyka przezroczystego, jakiegoś pomocnika i mógłby być jakiś kompresor ale ja użyłem cichego agregatu ze starej lodówki który pompuje powietrze) i tak rurkę zakładasz najpierw na jedno z tylnych kół chyba lewe bo jest najdalej od pompy, popuszczasz zaworek i tym niby kompresorem pomocnik pompuje powietrze w dziurkę na zbiorniczku płynu hamulcowego. (moim zdaniem dużo lepszy sposób na odpowietrzanie niż pompowanie pedałem) Najpierw tył, później przód, na pewno nie uda się do razu ale tak ze 2 razy każde koło i będzie git. Gdy już nie polecą żadne bombelki powietrza przez ten wężyk, wsiądź do auta i sprawdź pedał (powinien być twardy) Płyn który będzie uciekał wężykiem zbieraj do jakiegoś czystego pojemniczka, później wlej go do zbiorniczka żeby uzupełnić stan.
Jeśli jest w mojej wypowiedzi coś niepoprawnego proszę o komentarz. :mrgreen:
: 18 kwie 2010, 11:57
autor: maniek887
Kolego sprawdź regulator siły hamowania przy tylnej osi i jak podniesiesz tylne koło to niech ci ktoś wciśnie hamulec i zobacz czy da sie koło wtedy obrócić bo coś mi wygląda że ci tylna sekcja padła.
Jeżeli wciśniesz pedał mocno i on powoli będzie wpadał w podłoge to na 99% masz pompe do regeneracji.
Po prostu klocki musza sie ułożyć
: 19 kwie 2010, 09:47
autor: ghost_adr
Zadne odpowietrzenie tu nie pomoże... zaciski troche sie zastały i tarcze sie grzeja bo są nowe klocki wsadzone.... a jak sie grzeja to tłoczek sie cofa i dlatego tracisz pedał...
Powinno to ustać po jakims czasie... nie kombinuj z odpowietrzaniem... itd..
Pozdr. ( u mnie było podobnie)
a jak c i klocki weszły? lekko czy wbijałeś?
Re: Po prostu klocki musza sie ułożyć
: 20 kwie 2010, 18:31
autor: swiety82
ghost_adr pisze:Zadne odpowietrzenie tu nie pomoże... zaciski troche sie zastały i tarcze sie grzeja bo są nowe klocki wsadzone.... a jak sie grzeja to tłoczek sie cofa i dlatego tracisz pedał...
Dokładnie, dziś wymieniłem u siebie klocki i tarcze, z początku pedał wchodził w podłogę ale kilka rund po podwórku i pompowanie w miejscu przy włączonym silniku i wszystko wraca do normy.
