[b4 abt lpg] z tylu hamulce tarczowe czy bebnowe?
: 03 maja 2010, 10:02
autor: jastrzabb4
wiec czytam na forum ze w abt 90 km sedan sa bebny wedlug wypowiedzi niektorych uzytkownikow a ja patrze a ja mam tarcze? czy to normalne?
: 03 maja 2010, 10:06
autor: w.a.n.t.e.d
Tak, wychodziły te same wersje z różnymi wersjami wyposarzenia ;-) tył tarcze to coś takiego jak el. szyby ;-) dodatkowy wypas ;-)
: 03 maja 2010, 10:55
autor: jastrzabb4
w.a.n.t.e.d pisze: tył tarcze to coś takiego jak el. szyby
z tych obu wole tarcze tył :D 8-)
: 03 maja 2010, 11:17
autor: _DJ_3
alumki plus tarcze tył ładnie malnięte dużo lepiej sioę autko prezentuje sam mam tarcze i porównywałem z bębnaki to nie ma porównania tercze i tyle
: 03 maja 2010, 11:44
autor: Mortiis
jastrzabb4, powinieneś się cieszyc że masz tarcze z tyłu, jak koledzy powyżej pisali dodatkowy wypas który poprawia bezpieczeństwo, wygląd to drugo rzędna sprawa co nie zmienia faktu że fela ładniej sie prezenci na tarczy niż na bębnie :)
: 03 maja 2010, 14:49
autor: MIODEK
Z tego co sobie kojarzę to od 92 Sierpnia/Października montowali już tarcze ;-)
: 03 maja 2010, 15:42
autor: ryju
A można wrzucić zamiast bębnów tarcze? Jaki to koszt?
: 03 maja 2010, 17:20
autor: jastrzabb4
ryju pisze:A można wrzucić zamiast bębnów tarcze? Jaki to koszt?
wedlug mnie to trzeba by bylo cala belke ale nie jestem pewien bynajmniej w vw golf tak bylo
: 03 maja 2010, 17:35
autor: Mortiis
jastrzabb4 pisze:
dokładnie w gofrach trza było całą tylną belke przerzucać a w audicy nie wiem jak jest
: 03 maja 2010, 19:24
autor: Fantomas_29
Nie trzeba zmieniać belki tylko trzeba było by wywiercić otwory pod jarzma klocków bo ich nie ma. A to nie opłaci bo za same zaciski dasz po 100zł a cała belke kompletną idzie już kupić za 200zł. Więc lepiej kupić i zmienić. <ok>
: 03 maja 2010, 19:34
autor: MIODEK
Fantomas_29 pisze:Więc lepiej kupić i zmienić. <ok>
Dokładne zakupujesz całą belkę i taniej Cię to wyjdzie ;-)
: 03 maja 2010, 19:45
autor: Fantomas_29
A z drugiej strony ja się juz nauczyłem do bębnów z tyłu. Z hamulcami tarczowymi są tylko same kłopoty jak nie z ręcznym to klocki się zapiekają, wiem coś o tym bo ciągle do nas do serwisu przyjeżdżają na tego typu usterki. Chyba że ktoś jest tak bogaty żeby sobie kupi nowe tarcze, klocki i zaciski to co innego, bo czasem tylko to pomaga. A z hamulcami bębnowymi praktycznie jak raz wymienisz wszystko to masz spokój na długi czas pod warunkiem że założysz jakies markowe części typu REMSA , ProTechnik.
: 03 maja 2010, 20:25
autor: _DJ_3
tak bębny lepsze bo słabiej zaciągniesz zapomnisz puścić przejedziesz kawałem oikładziny na szczękach czy jak to tam zwał zetrą się i co regulacją ręcznego aż wkońcu okładzina od szczęk odpadnie i ... mi w bębnie tłoczek wypał i hamulców brak ale nie w audi tylko w innym autku
: 03 maja 2010, 21:09
autor: hudy
Mortiis pisze:jastrzabb4, powinieneś się cieszyc że masz tarcze z tyłu, jak koledzy powyżej pisali dodatkowy wypas który poprawia bezpieczeństwo, wygląd to drugo rzędna sprawa co nie zmienia faktu że fela ładniej sie prezenci na tarczy niż na bębnie :)
zapomniałeś dodać że jak się spieprzy zacisk to koszt naprawy o wiele większy <ok>
: 03 maja 2010, 22:00
autor: _DJ_3
a czy u ciebie na przodzie zaciski ci się kiedyś zepsóły no chyba nie więc czemu niby miały by się z tyłu zepsuć tym bardziej przy hamowaniu najwięcej czynników hamowania i znim związanych z tym idzie na przednie a nie na tylnie. a na jednychn zaciskach autko przejeżdzi do końca swego życia. a pozatym jak by każdy miał tak patrzeć że potem koszt naprawy większy to wszyscy jeżdzili by tanimi autkami typu silniczki na gażniku a nie na wstrysku jedno lub wielo punktowym bo więcej elektroniki bo koszt naprawy układu zasilania silnika był by dużo większy.
