[2.0 ABT sedan ] Problem z hamulcem jak go wzmocnić?
: 08 maja 2010, 17:26
autor: koras85
Mam małe pytanie co nalezy zrobic gdy ma sie słaby hamulec tzn.Gdy gwałtonie zahamuje koła wcale sie nie blokuja sa nowe klocki ,tarcze ,odpowietrzony i nadal nic.Podejrzewam pompe lecz niewiem jak ja sprawdzic.Pozatym mam pytanie czy sa jakies inne pompy które mozna załozyc naprzykład od awanta jest jakas różnica?Dzieki i pozdro
: 08 maja 2010, 17:38
autor: maniac537
Jak się nie mylę jeśli masz walniętą jakąś sekcje to przy przytrzymaniu nogi na pedale poczujesz jak pedał wpada sam. Tak mi się zdaje. Pompa od avanta powinna pasować.
: 12 maja 2010, 10:06
autor: krzysiekkf
mam podobny problem, jak podpompuje pedał jest OK
mechanik powiedział że pompa do wymiany
: 29 maja 2010, 22:25
autor: dawidios
mam podobny problem przy zapalonym silniku gdy trzymam nogena pedale hamulca czyje jak leci mi w dół. Co jest grane?
: 31 maja 2010, 10:16
dawidios pisze:mam podobny problem przy zapalonym silniku gdy trzymam nogena pedale hamulca czyje jak leci mi w dół. Co jest grane?
Nic ,wspomaganie serwo działa :mrgreen:
: 31 maja 2010, 10:50
autor: olapiotr
A może wyciek?
: 31 maja 2010, 11:02
autor: Arturo997
Mechanikiem nie jestem ale sprawdzałeś w jakim stanie masz klocki i tarcze? - może nadają się do wymiany... miałem podobnie a mam ten sam silnik i okazało się ze klocki były do wymiany
: 31 maja 2010, 13:00
autor: dawidios
klocki sa Ok wycieków nigdzie nie widać< przewody hamulcowe gumowe powymieniałem wszystkie bo były troche niepewnw ale teraz jest spoko. myślałem właśnie że to pompahamulcowa ale na zgaszonym silniku pedał hamulca nie spada w dół tylko na zapalomym silniku.
