Z serwa hamulcowego wychodzi wężyk który idzie potem do lewej strony głowicy stojąc przed autem i wchodzi w taki gumowy przewód.Na końcu tego przewodu jest taki jakby króciec od którego wychodzi rurka z podciśnieniem.Jak to się nazywa??Może pomoc z Etka??Pozdrawiam i dzieki
: 12 maja 2010, 22:14
autor: piekarelk
A to nie jest przypadkiem zaworek??!!Zeby powietrze sie nie cofalo?!!
: 12 maja 2010, 22:27
autor: proket
Może i jest.Tylko jaka fachowa nazwa??:)Żeby kupić nówke??
: 13 maja 2010, 00:10
autor: kacper85
Nie wiem czy dobrze znalazłem ale sprawdź na scemacie nr 14:
Porównaj numer części jak masz jak znalazłem najbardziej podobną rzecz, ewentualnie napisz dokąd to dalej idzie będzie łatwiej znaleźć jak to nie to. Jeśli pomogłem kliknij "pomógł" pod moim postem. A jak nie pomogłem to daj znać poszukamy dalej. Pozdro
: 13 maja 2010, 00:21
autor: TYGRYSQ
ten przewód Etka nazywa " przewód z zaworem zwrotnym" czyli zawór zwrotny <ok>
: 13 maja 2010, 00:44
autor: kacper85
TYGRYSQ pisze:przewód z zaworem zwrotnym
No nie wiem nic takiego nie znajduje w etce. Może szukać nie umiem a może właśnie "przełącznik podciśnieniowy" to właściwa nazwa.
proket, spróbuj odczytać kawałek numeru jakimś lusterkiem jak normalnie nie da rady, to się wyjaśni czy to to znalazłem.
: 13 maja 2010, 00:48
autor: piekarelk
A nie latwiej isc do sklepu i wytlumaczyc sprzedajacemu gdzie on sie znajduje,ewentualnie podpowiedziec ze to moze byc zawor zwrotny lub przelocznik podcisnieniowy?!! Wzrokowo poznasz czy pasuje,ja swoj kupilem na szrocie i tez dziala.
Pozdr
: 13 maja 2010, 11:51
autor: kacper85
TYGRYSQ, faktycznie znalazłem też coś takiego jak mówisz w etce. Ma kilka kodów bo i odmian jest kilka, W etce wyskakuje mi że od 2007 nie mają tego w aso. Tak więc pozostaje szukać po szrotach ew. zamienników
: 13 maja 2010, 12:15
autor: TYGRYSQ
kacper85 pisze:Tak więc pozostaje szukać po szrotach ew. zamienników
Zdecydowanie szrot :mrgreen: w zamienniki nie wierze częstojest tak ze nie mają takich samych parametrów co ori <ok>
: 13 maja 2010, 16:42
autor: maniek887
A ja wywaliłem ten zaworek jak sie rozsypał i śmigam bez problemów tylko serwo przestazje działać odrazu po zgaszeniu silnika.
: 13 maja 2010, 19:34
autor: proket
Dzięki za pomoc koledzy <ok> problem rozwiązany:) Zakupiłem nowy oryginał Audi:)Temat można zamknąć.Pozdro
