[80 B4 2.0 ABT] hamulce przód czasem szorują
: 29 maja 2010, 12:12
Witam, problem polega na tym, że czasem (nie zawsze ) słyszę szorowanie w przednim lewym kole , przeważnie jak hamulce się rozgrzeją . Od razu piszę, że na oko klocek do blachy ma około 1,5 - 2cm . jak wrzuce na luz podczas jazdy nie zauważyłem ,żeby auto jakos szybciej zwalniało , także chyba nie blokuje ale chyba zaraz wezme auto na lewarek i zakręce , zobacze czy blokuje. przy dotykaniu wczoraj felg po jeździe własnie ta lewa była cieplejsza, nie żeby jakas strasznie gorąca ale cieplejsza . na tarczy powierzchnia nie jest idealnie gładkaa , są minimalne rowki . Co proponujecie sprawdzic, czy może byc klocek dobry na oko a do wymiany? dzieki za wszystkie rady
[ Dodano: 2010-05-29, 13:02 ]
zmierzyłem tarczę, po zewnętrznej ma około 16mm i delikatny rowek więc napewno mają koło 13 mm na tarczy napisane że min 11 mm , chyba od nowosci bo są bite znaczki audi germany , chyba że ktos na oryginały wymienił. podniosłem na lewarku, prawe koło bardzo delikatnie się kręci, lewa strona też lekko ale mam wrażenie,że w pewnym miejscu jak kręcę trochę ociera ale nie że blokuje całkowicie bo ręką można zakręcic kołem , klocki są jurid i tak jak pisałem zewnętrzny klocek około 15mm wewnętrzny 10mm
