[B4 1Z] Wymiana płynu hamulcowego
: 01 cze 2010, 10:44
autor: Jelly
Chce przystąpić do wymiany płynu hamulcowego (auto z ABS) ale nigdzie nie znalazłem informacji jak go wymienić. Kiedyś gdzieś czytałem żeby stary płyn ze zbiorniczka wyciągnąć strzykawką, nalać nowego i odpowietrzać, aż z odpowietrzników poleci nowy płyn. Czy tak faktycznie należy zrobić?? jeśli nie to jak. Jaka jest kolejność odpowietrzania (auto z ABS) i w ogóle ile płynu wchodzi do układu??
: 01 cze 2010, 10:56
autor: goldi j51
Płynu musisz kupić dwie butelki zaczynasz odpowietrzanie od najdalszego koła od pompy czyli tylne prawe najlepiej przez przezroczystą rurkę i i pojemnik jak zobaczysz czysty płyn to zakręcasz i po sprawie gdzieś kiedyś czytałem że jak autko ma abs to przy odpowietrzaniu musi być włączony zapłon ale ja robię normalnie na wyłączonej stacyjce
: 01 cze 2010, 11:32
autor: radi88
goldi j51 pisze:(...) kiedyś czytałem że jak autko ma abs to przy odpowietrzaniu musi być włączony zapłon ale ja robię normalnie na wyłączonej stacyjce
no właśnie też spotkałem się z takim stwierdzeniem, i bardzo mnie ciekawi jaki to ma wpływ na odpowietrzenie układu ? zapewne chodzi o pompę ABS.
: 01 cze 2010, 11:35
autor: Jelly
A na pompie nigdzie nie trzeba odpowietrzać?? a dwie butelki płynu, ale jakiej pojemności :?:
: 01 cze 2010, 11:41
autor: goldi j51
Nie trzeba na pompie nic odpowietrzać a płynu standardowe butelki 0.5 litra
: 02 cze 2010, 07:34
autor: Jelly
Jeszcze jedno pytanie - czy a rade odpowietrzyć układ bez zdejmowania kół - z kanału :?:
: 02 cze 2010, 11:25
autor: Motostacja pl
Jelly pisze:Jeszcze jedno pytanie - czy a rade odpowietrzyć układ bez zdejmowania kół - z kanału :?:
Powinno dać radę, ale chce ci się tak bawić? Jeśli te zaworki odpowietrzające odkręcałeś jakiś czas temu to możesz próbować, ale jeśli nie wiesz kiedy były ruszane to ja bym nie ryzykował. Przy nieumiejętnym podejściu do nich możesz je złamać a potem będzie kłopot.
: 02 cze 2010, 13:03
autor: Jelly
a jeszcze pytanko - czy odkrecaliscie także odpowietrznik w wysprzęgliku, zeby zlać stary płyn :?: i jakiej średnicy wezyk kupic na odpowietrzniki :?:
