[b2] bęben ociera?
: 01 cze 2010, 11:30
autor: Wichur
Witam,
Mam takie pytanko, może ktoś miał coś podobnego. Otóż od jakieś poł roku coś mi buczało, ocierało z tylnego koła. Podejrzewałem padnięte łożyska. Tydzień temu wymieniłem łożysko (było troszke dojechane). Lecz problem ocierania dalej jest... Zdaje mi się, że bęben ociera o obudowę (tą blache) ale nie jestem pewien. Szczęki kompletnie wymienilem (procz cylinderkow) ale tez nie wyplynelo na poprawę.
Może problem tkwi gdzie indziej? Dodam, że przy skręcie (zjazd z obwodnicy) w lewą stronę ociera mocniej, glosniej.. a w prawo przy odpowiednim skrecie ustaje zupelnie... czy gdzies są jakieś luzy? łożysko dokręciłem raz lżej a raz mocno ale bez rezultatów.
Oczekuje jakieś pomocy :)
: 01 cze 2010, 11:44
autor: goldi j51
a przy zmianie szczęk hamulcowych zeszlifowałeś szlifierką rant bębna i czy u ciebie w bębnie nie ma regulacji ręcznego hamulca :?:
: 01 cze 2010, 12:24
autor: Wichur
goldi j51 pisze:a przy zmianie szczęk hamulcowych zeszlifowałeś szlifierką rant bębna i czy u ciebie w bębnie nie ma regulacji ręcznego hamulca :?:
Rant bębna nie wyszlifowałem, jest on maluśki, jest regulacja, ale to nie wina ręcznego. Było testowane.
: 01 cze 2010, 13:58
autor: AdiAudi
Jak łożyska masz nowe to powinno być wszystko ok. Może to rzeczywiście szczęki ocierają, może ten "nosek" wpadł za głęboko?! Szczerze to nie wiem co by to mogło być innego :-/
: 02 cze 2010, 10:47
autor: Wichur
Dzis rozbiore (po raz N'ty) podszlifuje no i zobaczymy
: 02 cze 2010, 23:18
autor: anakonda1259
moim zdaniem może być przednie łożysko z lewej strony. Mi coś właśnie huczało z lewej strony przy skręcie w lewo i wyszło ze przednie łożysko
: 04 cze 2010, 12:55
autor: skoti
A ja bym stawiał na czop tylnej osi. Ja kiedyś wyrżnąłem w krawężnik i też coś ocierało. I nie pomagało zamiana stronami bębnów itp więc wymieniłem wszystko z tyłu co było
: 07 cze 2010, 08:16
autor: Wichur
Kurde... męczyłbym dalej ten bęben... ;/ okazalo sie, ze prawe tylne lozysko bylo wyjechane.. a tak sie dzwiek w samochodzie roznosil. :D
Teraz jest kurde luksus jak w mercedesie... cichutko :) az chce sie zapierdzielac :D
Dzieki za odpowiedzi i sorry za wprowadzenie w blad :)
