[B4 1Z] pukanie podczas hamowania
: 04 cze 2010, 18:55
autor: Spietyq
Podczas hamowania dobiega z tylnego zawieszenia z prawej strony "pukanie, stukanie" hamulce sprawdzałem wydaje mi się, że są ok nie ma się do czego przyczepić podejrzewam tuleje na belce. Jestem po wizycie u diagnosty nic nie znalazł tuleje, amory ok - nadal puka o co kaman...
: 04 cze 2010, 19:12
autor: Motostacja pl
A tarcze masz równe? Ja jedną tylną tarczę mam przegrzaną i właśnie będę wymieniał cały tył bo podczas hamowania ta jedna tylna strasznie hałasuje - jest to podobne właśnie do takiego pukania.
: 04 cze 2010, 19:21
autor: Spietyq
Wydaje mi się, że jest równa, ale na spokojnie jeszcze raz zdemontuje hamulce i sprawdzę na razie dzięki.
: 04 cze 2010, 19:31
Demontować ich nie musisz. Podnieś auto z tej strony i zobacz jak kręci się koło. Cały czas powinien być takie sam opór. Jeśli w jednym miejscu czujesz większy opór niż w innym to znaczy że coś nie jest tak jak być powinno, co może powodować bicie tarcz.
