[b4 1Z]hamulce tył
: 04 cze 2010, 20:30
autor: kamilg.86.86
witam wracając dziś z pracy po ostrzejszym hamowaniu zauważyłem ,że auto straciło troszkę mocy i przy nastepnym hamowaniu pedał wpadł w podłoge . jak dojechałem do domu okazało się że tylne koło jest gorące . jaka może być tego przyczyna ?
: 04 cze 2010, 21:41
autor: percevalle
A klocki w jakim masz stanie? Moze są tak starte że tłoczek sie wysunął i grzeje ci fele, bo trzyma to koło. Stąd może i ta subiektywna "strata mocy".
: 04 cze 2010, 21:53
autor: MIODEK
Zdejmij koło i zobacz czy masz jeszcze klocki i czy tłoczek przypadkiem nie stanął
: 04 cze 2010, 23:08
autor: kamilg.86.86
zewnętrzny klocek ma grubsc ok 3mm(bez ściągania koła zerknolem) to od wewnetrznej pewnie goła blacha
: 04 cze 2010, 23:31
autor: Motostacja pl
kamilg.86.86 pisze:zewnętrzny klocek ma grubsc ok 3mm
Do wymiany.
: 05 cze 2010, 14:57
autor: percevalle
Labiel pisze:Do wymiany.
Dokładnie. Wymieniaj bo nie masz już klocków i nie dziw sie ze sie koło grzeje.
