[80 B4 1.9 tdi 1z] Uciekające hamulce
: 09 cze 2010, 17:39
autor: Roberto 77
Witam mam taki problemik ,jeżeli jadę gdzieś w korku przy dosyć częstym naciskaniu amulca ,pedał twardnieje i tak jakby nie miał wpomagania hamulca ,czyżby serwo padało?Czy szukać jeszcze czegoś.iedyś miałem escorta bez absu nie hamował mi tył i pród jakoś tak tępo hamował po wymianie wspomagania hamulców brzytwa,a tutaj jak raz za razem naciskam to po3 2,3 razie pedał jak kamień a autko dalej frunie
: 10 cze 2010, 10:04
autor: bloku
Sprawdź szczelność serwa oraz pompki.
: 10 cze 2010, 10:25
autor: pawelja89
Spróbuj odpowietrzyć, może będzie lepiej.
: 10 cze 2010, 22:36
autor: Roberto 77
pompka jest sucha więc powinna być szczelna ,a jak sprawdzić serwo czy szczelne?Dodam że wymieniałem tłoczek tył prawa strona ,tył klocki ale to chyba zbieg okoliczności bo to jakby po tej wymianie,odpowietrzany był po wymianie tłoczka.
[ Dodano: 2010-06-10, 23:18 ]
skąd może być olej w przewodzie tym cienkim podciśnieniowym który idzie do serwa?
[ Dodano: 2010-06-14, 22:28 ]
Problem sam się rozwiązał ,jak zaczęło syczeć pod maską i się okazało że się przetarł cienki podiśnieniowy przewód.Wymieniony i hamulce brzytewka <ok>
