[Audi 100 C3] brak wspomagania, twardy hamulec,co zrobić..?
: 13 cze 2010, 17:58
autor: Garo
Witam wszystkich. Otóż w mojej C3 `89r. poszła przekładnia kierownicza, żeby nie wylewał się olej, a można było jakoś poruszać zdjąłem pasek z pompy wspomagania ale efektem tego stał się twardy pedał hamulca który słabo hamuje :-/ Więc moje pytanie, można jakoś zrobić aby hamulce dobrze działały, nawet bez wspomagania, ostatecznie jak wygląda montaż serwa?
I drugie pytanie, aby wyciągnąć przekładnie kierowniczą muszę wyciągać silnik?
Pozdrawiam i z góry dziękuje <ok>
: 13 cze 2010, 18:21
autor: wadeo
przekladnie amsz przykrecona 2 srubami kolo kolumny i dwie za przednim kołem kierowcy, mozesz spokojnie to zrobic tylko przydaje sie kanał, a co do hamulca to pewnie padło ci serwo albo wezyk od podcisnienia bo tam niema nic innego
: 13 cze 2010, 18:30
autor: Garo
wadeo Tam nie ma serwa :mrgreen: Hamulce były dobre, dopiero jak zdjąłem pasek z pompy wspomagania to hamulce się utraciły. Tam z hamulców jest jeden wężyk który idzie do zbiornika z olejem z wspomagania.
Tu jest obrazek:
: 13 cze 2010, 19:07
autor: wadeo
o kurde zle zerknelem na model hehe myslem ze b3 smigasz ale to faktycnzie ciekawe rozwiazanie wymyslili. opcja moze byc odczepienie od maglownicy obu przewodow cisnieniowego i powrotnego i skrecenie ich razem poprzez podwojna srube nawiercana. ale to roboty niewiele mniej niz wymiana calej maglownicy, ja w swojej b3 juz tyle razy maglownice robilme ze caly manewr zajmuje mi godzine
: 13 cze 2010, 19:23
autor: Garo
Nie wiem jak by się to miało do wspomagania, hmm bo jeden idzie do zbiornika a jeden do tego akumulatora ciśnieniowego(czy jakoś tak). W 100 siedzi R5 więc dojście jest gorsze niż w R4 ;-)
Według mnie jest to fatalne rozwiązanie z tymi hamulcami, jedne z gorszych jakie Audi wymyśliło :mrgreen:
: 13 cze 2010, 19:37
autor: wadeo
od strony silnika to raczje tylko drazki bedizesz mial do odczepiania tro troche problemow moze dac i od spodu sruby blisko montowania krzyzaka raczje chlodnica nei powinna zbytnio przeszkadzac ale bedize troche manewrowania zeby wyjac
