[B3 1.8 S] problem z hamulcami
: 17 cze 2010, 07:36
autor: davideks
Witam. Problem polega na tym że po wymianie klocków hamulców przez jakiś czas to prawie nie było hamowania. Odczekałem żeby się wszystko ułożyło i odpowietrzyłem hamulce. Było dobrze pedał wyższy. Od niedawna znowu miękki pedał, po zatrzymaniu czuć jak lekko wpada w podłogę. Hamuje ale nie są to hamulce jakie powinny być po wymianie klocków.
: 17 cze 2010, 09:07
autor: Przemo80b3
Witam, Kolego może potrzeba odpowietrzyć hamulce ? a gdy miałeś wyjęte klocki to cylinderek się nie wysunął ?
: 17 cze 2010, 09:17
autor: davideks
już je odpowietrzałem. Cylinderki się nie wysunęły. Po odpowietrzeniu jest dobrze a później znowu lipa.
: 17 cze 2010, 09:27
autor: p371
Może jest gdzieś jakaś dziurka w wężykach i się zapowietrzają?
: 17 cze 2010, 10:50
autor: davideks
nie widzę nigdzie wycieków, płynu nie ubywa.
: 17 cze 2010, 12:37
autor: goldi j51
Na początku to jest standardowo żę muszą się ułożyć i dopasować klocki i hamulce będą takie sobie ale póżniej wszystko wraca do normy i na początku delikatnie hamuj.Ja bym jeszcze raz odpowietrzył
: 17 cze 2010, 20:07
autor: maly81
sprawdz węże gumowe czy nie są powybrzuszane
: 17 cze 2010, 21:34
autor: piotrek 250279
witam a ja to bym plyn w calym ukladzie wymienil .Moze stary joz jest i stracil swoje wlasciwosci
: 28 sty 2011, 18:21
autor: davideks
nie zakładam nowego tematu bo również chodzi o hamulce a mianowicie o ręczny gdy go zaciągne nie zawsze odbija. czasami trzeba podusić trochę dźwignie zeby puściły. Gdzie może być problem?
: 28 sty 2011, 19:59
autor: Przemo80b3
davideks pisze:nie zakładam nowego tematu bo również chodzi o hamulce a mianowicie o ręczny gdy go zaciągne nie zawsze odbija. czasami trzeba podusić trochę dźwignie zeby puściły. Gdzie może być problem?
Najprawdopodobniej z tyłu :mrgreen: Zdjąć bęben (osłony) i obejrzeć sprężyny ( tam takie są może uszkodzone, bądź spadły ) Albo stare linki zapiekają się.
: 05 maja 2011, 09:02
autor: davideks
problem z hamulcami z pierwszego postu rozwiązany. zagięty wąż doprowadzający powietrze do serwa. Teraz hamulce żyleta. Dzieki za zainteresowanie. temat stary ale piszę post - może komuś się przyda.
