[B4 1Z] Kontrola pedału hamulca - nieprawidłowy sygnał [VAG]
: 17 cze 2010, 10:51
autor: klekocix
Witam,
w komputerze pojawia mi się od niedawna błąd:
- 741 - kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
Towarzyszy temu również miganie kontrolki świec żarowych na zegarach.
Wyłączenie i włączenie samochodu powoduje wyłączenie się kontrolki świec. I znów jazda i po jakimś czasie zapala się i zaczyna migać ta kontrolka świec. Nie dzieje się to typowo podczas wykonywania jakiegoś manewru, jakieś sytuacji itp. Czasami jadąc na prostej, niemal idealnej równej drodze zapali się lampka, czasami podczas jazdy po dziurach a czasami stojąc np. w korku z włączonym lub wyłączonym hamulcem.
Oczywiście światła stopu działają bez problemu niezależnie czy kontrolka mruga czy też nie.
Podobno czujnik ten lubi się popsuć sam z siebie i świrować?
Odkręciłem półeczkę pod kierownicą, aby zobaczyć czy przypadkiem przewód się nie rozłączył czy coś w tym stylu, ale nie... A tym bardziej zdziwiło mnie to, że mam tam 2 czujniki pedału hamulca, jeśli dobrze kojarzę - biały wyżej a czarny niżej.
Który z nich powoduje występowanie błędu w komputerze i który należałoby wymienić aby wyeliminować błąd?
: 18 cze 2010, 09:34
Juz nie pamietam który to ale wystarczy odpiac jeden z nich i zobaczec czy beda swiatła Stop jezeli nie to bedzie to ten 2
